当前专题: 独显不显示
东芝M300 独显不显示
东芝M300 独显不显示
不上显卡板0.5的电流,上显卡板0.8左右的电流,换一确定好的一样的显卡板,电流仍然是0.8左右,回头再测试南桥复位,CPU复位均正常,现在不知道如何下手了。
标签: cpu   显卡   阅读全文
手上有个机子,插独显的情况下不显示。但不拆独显,插...
手上有个机子,插独显的情况下不显示。但不拆独显,插集成显卡就显。把它的独显插其他机子是好地,换个新显卡,插上也能显示。怀疑是电源供电的问题,换了,。...
标签: 显卡   阅读全文
联想的u460进系统后无背光,外接显示正常并可切换独显...
联想的u460进系统后无背光,外接显示正常并可切换独显。删除显卡驱动后可以正常显示。驱动没问题,官方驱动。之前用得好好的突然就没背光了。
标签: 无背光   阅读全文
DELL N4010 I3独显 电流0.13不显示
我加焊了显卡,当天没好不显示,下班了就没管,第二天上班又显示了,我以为显卡有虚焊就取下来重新植球装上去,装了两次,电流都是跳到0.13不显示,内存过了。...
标签: 显卡   阅读全文
DAUM8CMB8C0 独显 I3 电流慢慢跳动上升到1.8不显示
待机电流0.000A 能开机 内存过了 电流慢慢跳升到1.8几不显示 是显卡问题吗?
标签: 显卡   阅读全文
n4010 i5独显 不显示
n4010 i5独显 不显示
找了个全新的bios芯片 刷了程序 故障跟开始一样 最后 顺手把cmos 再次放了个电 竟然 奇迹出现了 显示了 写的 不好 忘大家多多指教。最后附上图纸678763...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
东芝C850 第三代CPU独显主板 不显示 按大小写键盘灯有...
一台东芝C850 第三代CPU 独立主板 开机大小写键盘灯按有反应 接外接液晶屏也不亮 还有一块一模一样接外接有显示正常 换了全新显卡 状况还是一模一样 请问这是...
标签: cpu   阅读全文
E420开机不显示电流1.2A板号是LLW-1的独显的
有没有人修过同样的问题呢
标签: 不显示   板号   阅读全文
联想G460独显开机直接显示 CTRL+AIT+DEL 进不去BIOS...
今天接修了一台刚刚出保的联想G460,独显的{:soso_e113:},问题是开机直接显示 CTRL+AIT+DEL,然后看这个很简单吗{:soso_e151:}!拿系统U盘准备安装系统,结果插...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
3 JE40 DN AMD独显bios 开机显示acre画面 100%好用
本帖最后由 66003790 于 2013-10-14 13:07 编辑655438
标签: BIOS   文件   阅读全文
ACER V3-571G i7独显开机无显示
板号是Q5WVH LA7912P REV:1.0,i7独立显卡的,待机0.007,开机跑到1.7左右停下来,接不接内存都差不多电流, 用内存测试卡只有几个灯很亮,不知道是否正常?2个...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G530独显,有背光无显示
联想G530独显,有背光无显示
联想G530独显的主板,BIOS刷了,全新的显卡都换了。还是老样子,有背光,无显示。大家有没有遇到这种情况啊?
标签: 有背光无显示   阅读全文
G475 ATI独显机器开机无显示。
G475 ATI独显机器开机无显示。
ATI独显的机器。板号:LA-6755P。没有拆机前拔了内存有内存报警声。拆机裸板开机电流:0.35-0.65-0.78-0.9-0.65跳动。最后在0.65不动了。量各个电压都正常。换了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
昂达G41主板插独显无显示
昂达G41主板插独显无显示
如题,昂达G41主板,主机都正常,客户要求加显卡,我加了个昂达GT610的显卡,可是加上去显示器显示无视频信号输入,进入睡眠状态,然后我换了个七彩虹GT630的卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G455AX AMD独显 冷机开机正常跑码显示,等主板...
雷击的机子,主板上网卡口处的PCB已经打坏,但没有大...3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、5脚无示波器看不到正常不,其它供电都正常!无思路啦,各位帮忙出出主意!
标签: 无CPU供电   阅读全文
惠普CQ42笔记本开机不显示I5独显看朋友们有没有见到过...
店里接到一个惠普CQ42 I5独显的机器,顾客刚送来的...现在桥也搞过了,还是老问题,看有修过这个机器的朋友碰到过此问题没有,会是什么情况才不内存不过,不显示!
戴尔M4040 版号:DV14 AMD 独显 开机无显示
开机无显示,待机电流0.01 开机0.63到0.75停留不动,BIOS刷过,显卡加焊过,求解?
标签: BIOS   显卡   戴尔   阅读全文
广达NE7AMD 独显不显示
广达NE7AMD 独显不显示
机器型号是SONY VPCEE47EC 广达ME7的板子,现在是电流跳变到显卡,不显示,测得GFX-clkn GFX-CLKP 一个电压1。7V 一个0。3V不知是否正常。
标签: 显卡   阅读全文
请问,电源里有没有一路线...电源会不会导致独显不显示?
开始拔掉独显后正常。用了几天,又出现开机无反映的故障。换电源后又好了。电源拿回来试看起来也是好,但用了几天出现开机状态下突然黑屏,但电脑还能正常关机。...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
加焊玩北桥 独显不显示!
加焊玩北桥 独显不显示!
一台HP的台式机主板 拿来时开机不跑吗 加焊玩北桥 好了 开机发现插上独显不显示 集显正常 确定显卡是好的 是哪里出问题了?
标签: 显卡   阅读全文
