查看: 5049|回复: 21
戴尔M4040 版号:DV14 AMD 独显 开机无显示
发表于 2013-6-19 20:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机无显示,待机电流0.01 开机0.63到0.75停留不动,BIOS刷过,显卡加焊过,求解?
发表于 2013-8-14 13:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
提醒一下大家,EME350,EME450的APU有翻新的,描黑边的芯片出售。昨天遇到一台东芝的机器,不过内存,怀疑APU损坏,进了一片,上机后不视,仔细观察才发现是描边的。
发表于 2013-8-13 12:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到了一模一样的情况,不知道是不是APU也坏了
发表于 2013-6-19 22:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊北桥,应该就能行。。。
发表于 2013-6-19 22:01:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
干北桥,别犹豫。。。介都通病了!
发表于 2013-6-19 21:33:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存都没过
发表于 2013-6-19 21:29:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电流0.69cpu已工作,不过内存,北桥问题。
发表于 2013-6-19 21:16:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待成果,大神关注
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-19 21:10:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥爱坏 拆下重置或换
发表于 2013-6-19 20:44:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看着电流应该内存都没过吧?风枪吹下北桥,如果电流有变化焊北桥或者重植
发表于 2013-6-19 20:28:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
显卡拿下来重植
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-20 15:51:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
北桥已经加焊了,还是老样子,就是不过内存,不插内存,有两声报警。接下来准备拔下丛植大家给出个主意,先拔北桥,还是先拔显卡
发表于 2013-6-23 13:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主换CPU试一试,不行直接换北桥。
发表于 2013-6-23 17:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主告诉你吧!这个机器是保内的 被你搞成这样了 让你挣钱 你却挣的这么费劲。
发表于 2013-6-28 19:36:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
        此机已修复,换了个APU,型号:EME450GB,  维修过程,显卡拔掉丛植,还是不行,又拔掉显卡芯片先不上,开机还是不过内存,要不就是APU,因内存控制器在此,先加焊不行,决定发新的,后 换上亮机故障排除,上系统一切正常!
发表于 2013-6-28 19:46:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2013-7-18 13:39:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主辛苦! 坚信自己的见解有时是必须的。
自己也碰到一台M4040,开机有时8声报警,集成CPU的。
换内存、风枪吹显卡无果
发表于 2013-7-18 16:28:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥比较容易坏
发表于 2013-7-18 23:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先拔北桥不行刷BIOS
发表于 2013-7-18 23:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于见到有坏APU的了。看来以后修此类本本,不过内存的情况下,再重做APU还不行的情况下,得像楼主那样,果断换U。
发表于 2013-7-18 23:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU换了没/
发表于 2013-7-19 15:48:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
集成的cpu  还板子在一起的
