当前专题: 固态硬盘维修
联想B300一体机经常不认硬盘或识别慢维修成功案例
把光驱内部全部拆除,把120GB固态硬盘拆除,这个光驱的供电和数据接口物理接口不一致,于时改装,装好以后把机器装回。...
标签: 进不了系统   电烙铁   阅读全文
HP ProOne490 G3 DA0N83MB6G0 Rev:G
4、板子带M2固态硬盘接口,有不带的。这些组合起来有多种!而且这些板子货都不多,前前后后一共来回3次都没有搞定,只找到2块板子,少一块板子!总是有一个配不...
标签: Windows   阅读全文
120G固态硬盘主控烫手 突然不识别了 要数据
120G固态硬盘一通电,主控烫手,主控型号SM2246XT 突然不识别了 要数据 维修思路求大师指点一下
标签: 维修   固态硬盘   不识别   阅读全文
戴尔灵越7460开机超卡维修
戴尔灵越7460开机超卡维修
2164301这明显不正常嘛,然后拍着胸口说95%机械硬盘坏了,把机械去掉就OK了,结果去掉后再安装系统,依旧十几分钟,打脸了.好吧,怀疑内存是有...
标签: 开机速度   刷BIOS   阅读全文
88nv1120主控,镁光颗粒无法格式化、掉盘、开卡失败的...
于是抱着试一试的心态,打开软件里的测试维护(也就是Victoria这个软件),定位到问题的固态,点测试/维修功能区,有 忽略(测速与检测坏块的作用)、擦除(全盘...
标签: 维修   阅读全文
固态硬盘维修大全
固态硬盘维修大全
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
关于固态硬盘的一些感想和SM2258XT、SM2246en、PS3111...
left]固态硬盘杂牌很多,质量良莠不齐,在这种情况下劣币驱良币,品牌货能保证品质如一的很少,[color=...
标签: 笔记本   性价比   维修经验   维修   阅读全文
固态硬盘sata,pci-e协议维修经验
固态硬盘sata,s8,s9s10,ps3111,s12…,这些产品基本上都比较成熟,出现问题一部分是固件和颗粒问题,另部分为主控及电源线路问题,高端产品pci-e,E5007,E5008,E...
标签: 维修经验   阅读全文
关于固态硬盘维修总结
关于固态硬盘维修总结
nvme价格还是比较贵的,市场上遇到的固态硬盘问题基本上为供电问题,主控问题,和颗粒问题,属于比较小众维修单元一般遇到基本修复不好,首先,电源问题,电压...
标签: 数据恢复   阅读全文
一个杂牌固态硬盘不认盘有没有高手会修?
一个杂牌固态硬盘不认盘有没有高手会修?
客户电脑前几天无法启动,现场检测了一下是固态硬盘挂了,怎么弄也不行就是不识别,客户说里面有资料挺重要,有没有会维修的大佬啊?固态硬盘是叫美尔兰,型号...
Acer E1-471G不充电维修记录
Acer E1-471G不充电维修记录
19年外借给别人结果搞坏了硬盘(C盘坏道了),升级了个512G固态,速度刚刚的。22年2月份,某天,打开后,处理其它事情去了,想起来的时候,发现黑屏了。折腾开始...
标签: win7   笔记本   214   阅读全文
SM2258XT金泰克S300,240G固态硬盘开卡固件己成功
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2022-5-30 15:13 编辑2148138密码是2个空格 21481332148139...
标签: 214   阅读全文
华硕天选FX506HC换桥不认m2固态硬盘不认显卡进不了pe...
fx506hc(i7-11800,rtx3050),桥1v短路,换桥顺利亮机,但是不识别固态硬盘,BIOS里也看不到固态硬盘,看不到独显,但能认u盘,想进pe看看情况,结果pe到转圈...
标签: 进不了系统   阅读全文
mats使用手册
mats使用手册
4)建议采用笔记本固态硬盘,这样同时可以测试笔记本和台式机,启动速度也快。5)能用单显卡测试的,别用核显测试。mats 本身兼容性很强,一个版本能随意向下兼容。...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
记第一次修笔记本(神舟天运F4200)
记第一次修笔记本(神舟天运F4200)
2018年,更换了1块三星250G固态硬盘,买了个光驱位硬盘盒把原来的硬盘用上。由于4G,DDR2的内存条很贵,同时电脑又只有一个内在插槽,所以只有2G内存将就着,...
标签: 笔记本维修   win7   开不了机   Windows   阅读全文
华硕VM510L亮机不充电简单维修
华硕VM510L亮机不充电简单维修
920M-2G 固态硬盘240G 目测机器被清理过灰尘应该没修过。电池拔掉自动开机 裸板测试上电池万用表测量。打开点位图, 2134491通电自动触发公共...
标签: 222   130   阅读全文
MK8115开卡求助
MK8115开卡求助
各位大神,前段时间买了个 金胜维的 固态硬盘,用了没几天 开机卡Logo,起先以为是主板坏了,后来一查说是固态问题,于是把固态拆下,正常开机。后来尝试对固态...
标签: 卡LOGO   阅读全文
关于Surface pro\laptop板载硬盘的维修升级更换颗粒的...
sans-serif]20*16*1.5mm,针脚数量291,也叫BGA291单颗粒SSD固态硬盘,其本质也NVME类型的SSD硬盘,协议仍然是PCIE的,芯片下面虽然有291颗针脚,其实除掉空针和...
标签: 电烙铁   卡LOGO   笔记本   手机   阅读全文
请问有没有固态硬盘方面的专业维修,数据恢复书籍推荐...
请问有没有固态硬盘方面的专业维修,数据恢复书籍推荐?
标签: 数据恢复   阅读全文
众拾120g固态短路简单小修
众拾120g固态短路简单小修
一台dell p25f笔记本上电瞬间掉电。大体检测主板短路,客户同意放店维修。...确定硬盘问题,拆盘维修发现主供电短路,检测电容短路,换之解决。
