查看: 3120|回复: 11
[已解决]
众拾120g固态短路简单小修
发表于 2022-2-23 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell p25f笔记本上电瞬间掉电。大体检测主板短路,客户同意放店维修。拆机检测,发现不放硬盘就能亮机。确定硬盘问题,拆盘维修发现主供电短路,检测电容短路,换之解决。
发表于 2022-2-23 20:14:54 | 只看该作者 �
这个还休啊
发表于 2022-2-24 10:43:43 | 只看该作者 �
修毛线,换一个还赚一点
发表于 2022-2-25 14:59:59 | 只看该作者 �
杂牌的有点不耐用哦
众拾固态,主控台湾群联的,存储FLASH是东芝的,缓存是南亚的  详情 回复 发表于 2022-2-26 09:57
发表于 2022-2-26 09:57:08 | 只看该作者 �
fydn2015 发表于 2022-2-25 14:59
杂牌的有点不耐用哦
发表于 2022-3-5 10:07:08 | 只看该作者 �
谢谢分享故障 学习了
发表于 2022-3-7 10:19:08 | 只看该作者 �
谢谢!!!!
发表于 2022-3-9 19:46:26 | 只看该作者 �
不错下次有机会碰到就先查查
发表于 2022-3-21 13:48:01 | 只看该作者 �
路过学习下!感谢分享!
发表于 2022-3-21 17:19:19 | 只看该作者 �
路过学习下!感谢分享!
发表于 2022-3-23 19:26:26 | 只看该作者 �
给客户换新的赚钱,然后不要了再修。直接修没啥意思啊。
发表于 2022-3-25 17:14:16 | 只看该作者 �
路过学习下!感谢分享!
