没有维修过 自己看清楚 爱理顺的可以正常开机 没有屏内存硬盘没有 明基的 全部正常代4个G固态硬盘 250G N280 1G 真心要的可升级2G内存 电话13825441000...
电池可以充满了,可单独使用电池还是会自动关机,实在没办法了,因为不敢确定问题,机器又是原机WIN8系统,所以找了个固态硬盘重新做WIN7 64位的系统测试,结果...
久没发贴了,唉因为店里现在就只有我一个人在做技术了,以前带的两个徒弟都出去工厂做IT了,现在在考虑要不要招个人,一直在犹豫,一个人忙时太累了,有时晚上要...
我接过来看了一下,好像网卡有一点点热RTL8151HD换,换完温度正常了,安装XP可以正常了网卡也可以了,插回原机硬盘解压WIN7,解压到一半还是死了。心想I代350M的...
光驱拆给他们了,新机器 1630 金斯顿 4g 七彩虹H61全固态的wd 500G 机电 后来他的还有一台电脑换了1155风扇和系统都是免费的,第二天他拿过来说电脑有问题用蓝屏...
接受各种储存设备的恢复,包括SSD固态硬盘和闪存盘。要恢复闪存盘数据需要做的第一步就是知道设备的哪个部分出了问题。图中的技术员正寻找在测试环境下从处理器...
看到能显示,想把硬盘装起来,如果使用正常就算了。但装起来发现进系统会掉电。但每次开机都正常。难道是发过来的EQ=CE 的不能代用EQ=DB,问卖芯片的说可以。怪...
一台D430 CPU:U7700 内存:1G 硬盘:32G固态 使用正常没有维修过使用正常 600元 还有一台是SONY PCG-3A2T CPU:T5550 没有内存硬盘电池其他使用正常...
如果钱不是问题那就用SSD固态硬盘吧——穆童注)。如果是其他卡,要综合考虑,E1400加个X240以上的显卡都浪费。要合理搭配,合理搭配的原则是:处理器为基础,...
