查看: 8174|回复: 43
联想U410运气维修,秒杀,还有最近的固态硬盘,像无线网卡一样
发表于 2014-9-16 12:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
久没发贴了,唉因为店里现在就只有我一个人在做技术了,以前带的两个徒弟都出去工厂做IT了,现在在考虑要不要招个人,一直在犹豫,一个人忙时太累了,有时晚上要拿机子回家里修,一修就修到很晚,今天一早东莞就下大雨,还以为可以好好休息下了,没想到一开门就有生意来了,而且还是台比较新的联想U410超级本,故障为通电可调电源上面的电流有了一下就没了,很快,不注意根本都感觉不到,但懂行的一看心里便有数了,估计是哪路电短路保护了或者哪路电没有出来导致瞬间掉电,由于是熟客,客户把电脑丢下就走了,接下来就拆机了,这机子以前没拆过还真搞不开,只有求助万能的百度了,一找还真有详细的拆机图,http://ideapad.zol.com.cn/60/160_590176.html不知道发链接会不会违反什么规定,如果违反请删贴,拆开后神奇的事情就来了。。。。。。。。。一拆开看到了主板,就感觉有个电容很不顺眼,一眼就看它不顺眼,所以都还没通电去试,拿起风枪就把它取下了,取下来一测这电容果真是短路的,心想不会电脑就这样好了吧,通电开机。。。一切正常,唉,也许是天天修机,修了几年眼睛都变的不一样了,不用测看都能看出来哪个元件坏了,要是以后无论什么故障直接拆机一看是哪个芯片坏,一取一换就OK那该多好啊呵呵,不瞎吹了下面上图片,有图有真像嘛
下面这张图就有一个已经取下的电容,外观和正常的没什么差别噢
有空的师兄弟给加点分,提示,给别人加分不扣自已的分噢哈哈
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
别辞 + 5
根号二 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
挽歌 + 2
daofen2008 + 5 很给力!
phf150 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-16 13:04:46 | 只看该作者 �
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
发表于 2014-9-16 12:52:08 | 只看该作者 �
联想新款的吧
发表于 2014-9-16 12:56:59 | 只看该作者 �
是的,新款超级本,WIN8
发表于 2014-9-16 13:18:27 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-9-16 13:04
运气真好啊开门红。不知能报多少钱
这种新款机最起码也要3**以上
发表于 2014-9-16 13:24:35 | 只看该作者 �
你这眼睛带通断测试吧?这么毒,羡慕啊。我今天取走一台G460 I3的。客户小孩拿杯子接水洗电脑了。你发霉的地方真TM多。前后搞了8天。
发表于 2014-9-16 13:33:50 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2014-9-16 13:24
你这眼睛带通断测试吧?这么毒,羡慕啊。我今天取走一台G460 I3的。客户小孩拿杯子接水洗电脑了。你发霉的 ...
发霉那么厉害也能搞的好真佩服,唉可能今天运气好吧,刚刚又接到一台华硕X82S的机子,同行送来的,开机1.1左右不动了,看跳变内存是过了,同行换了IO,换了南桥,主板焊膏到处都是,唉真心不起接这种机子修,没办法下雨店里也没啥事,接下来清洁了一下,准备取下南桥看有没有掉点什么的,上论坛看了下说是这机子BIOS问题也多,心想着没事先刷刷,没想到一刷就有奇迹了,开机马上跳到1.5-1.7显示出来了唉。。修机运气有时也很重要
发表于 2014-9-16 14:16:27 | 只看该作者 �
眼太贼了
发表于 2014-9-16 14:21:19 | 只看该作者 �
眼睛那么毒 呵呵 都可以不用买其他设备了
发表于 2014-9-16 14:44:10 | 只看该作者 �
这样修机的话也太牛逼了。
发表于 2014-9-16 14:54:31 | 只看该作者 �
jia5211011 发表于 2014-9-16 14:44
这样修机的话也太牛逼了。
运气好而已,真有那么牛就好了
发表于 2014-9-16 14:55:13 | 只看该作者 �
呵呵做维修的可能都希望这样,不过运气不是每次都是那么好的,重要的还是要技术
发表于 2014-9-16 15:01:11 | 只看该作者 �
呵呵,,,运气是天天有啊
发表于 2014-9-16 15:03:35 | 只看该作者 �
我有时用仪器测都拿不准,要替换过才知道好坏,你真服了
发表于 2014-9-16 15:30:29 | 只看该作者 �
修练成猴哥了
发表于 2014-9-16 15:32:12 | 只看该作者 �
一般进水只要没开机什么的,运气还是可以修好的~~~~
发表于 2014-9-16 18:27:06 | 只看该作者 �
这种机器只清理过灰尘,还没有维修过!
发表于 2014-9-16 18:34:40 | 只看该作者 �
电容外观有什么异样吗?
发表于 2014-9-16 20:54:58 | 只看该作者 �
楼主牛,一眼就看出来了,是来骗分的吧
发表于 2014-9-18 12:49:12 | 只看该作者 �
wushuanghui 发表于 2014-9-16 20:54
楼主牛,一眼就看出来了,是来骗分的吧
所以为啥上图呢,有图有真像
