当前专题: 三星笔记本
出台三星双核笔记本
出台三星双核笔记本
hm70的机子,不能升I3,无拆修,配件价450,江浙沪包顺丰,QQ 19315590531218043 12180441218045...
三星笔记本电脑怎么恢复出厂设置
三星笔记本电脑怎么恢复出厂设置
在使用三星笔记本过程中,有时可能会因为中病毒或系统文件损坏,而导致系统崩溃,在无法进入系统时一般都会通过重新安装系统来解决,但是重做系统会...
标签: win7   阅读全文
三星 355V4C笔记本怪问题!
三星 355V4C笔记本怪问题!
笔记本问题是电池显示充电中%0 但在bios里校正 看电量是%90 系统显示%0 bios刷了几个都一样 电池换了也一样,电压都正常,这是怎么回事呢?这个笔记本以前正常,...
三星RV420笔记本装不进系统的解决
三星RV420笔记本装不进系统的解决
故障如题,原本的系统有时能进的去,有时进去用会蓝屏,而且就算进系统操作也很卡,就像硬盘坏掉的样,实际测试硬盘好的,客户自己准备做系统做不进去,然后拿...
三星305E4A 笔记本一直显示使用适配器供电
三星305E4A 笔记本 版号BA41-01818A 不论是插适配器还是单用电池都显示使用的适配器供电,而且在扒掉适配器下关机后充电灯还亮。请高手指点下。
三星笔记本开机无显示维修一例
三星笔记本开机无显示维修一例
1209056开机电流调变正常就是不...焊接完再次开机测试屏幕出现三星开机标志,成功修复!
三星笔记本win10怎么改成win7系统
但是不知道要怎么操作,所以这边系统城小编就跟大家分享三星笔记本预装的win10换成win7系统的操作步骤。一、准备工作1、转移备份硬盘所有文件 2、4G容量...
标签: win7   win10   阅读全文
卖笔记本三代I5-3230M CPU 和 三星4G内存
本帖最后由 一滴雨 于 2016-11-30 11:29 编辑用钱卖点东西笔记本三代I5-3230M CPU 和 三星4G内存 打包400R 淘宝交易包顺丰 测试图发货 签收测试确认的...
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示 这个机器有通病 南桥背面电容 和NC大电容我都换掉了,也是一样的 问题,后来发现CMOS电压不对 换了电池还是...
三星535U3C笔记本偶尔可以开机偶尔不行
三星535U3C笔记本偶尔可以开机偶尔不行,不行的时候测cpu电压是没有的。电流在0.2左右。哪位有这图或者点位啊。想追查一下cpu电压条件
三星 R23 PLUS 笔记本卡LOGO 维修
今天接到了客户的三星 R23 PLUS 的笔记本 根据客户描述的情况说开机有的时候卡在logo 1/4 的地方,有的时候卡在logo的3/4的地方 然后还有的时候出现过了LOGO卡在...
标签: 卡LOGO   阅读全文
三星R410笔记本电脑背光问题
三星R410笔记本电脑背光问题
开机后出现点亮光就黑屏,打开显示屏边框,看到高压条如图上传,量保险F1已断路,用细丝短F1,重开机,光亮还是一闪即暗,是不是高压条保护了,能修理 吗
三星R429笔记本不引导系统
三星R429笔记本不引导系统
客户一笔记本鼠标板处进水后不触发,拆开看了下是饮料,刚好下面有IO,不过只淹了1/4,酒精清洗烘干后可以触发,进系统都正常,然后就裸板没接显示器烧机2小时,...
标签: 不引导系统   阅读全文
三星笔记本键盘维修
三星笔记本键盘维修
前段时间自己收的老外一台三星笔记本NP900X4C 三代I7 8G内存 256G固态.800块收的键盘是坏了3个键,问了整个X宝都没有这个键盘,有都是欧文大回车,无法安装上去.问...
开盘恢复三星750G笔记本硬盘,
开盘恢复三星750G笔记本硬盘,
这个可能是贴标的盘,接PC3000能认盘,DE镜像不了,找配件更换磁头,OK镜像
三星新笔记本奇葩问题
三星新笔记本奇葩问题
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2016-10-25 13:21 编辑同行拿个新笔记本过来要我换屏幕 他也是倒霉发个机器还没有用屏幕就被搞坏了 换屏 没有现货 定回来...
三星R428笔记本不通电通病
三星R428笔记本不通电通病
收到一台三星笔记本R428,故障现象不通电,不开机,插上可调电源,待机电流0.17mA,正常0.02左右,拆下主板发现北桥背面板上贴的黑色胶纸有几粒米大小的位置,看...
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例!
【故障现象】:屏幕不显示,暗屏 客户拿来一台三星笔记本说屏幕不显示,暗屏 【维修过程】: 拿过...
修好三星R428笔记本风扇不转,用电池不掉电,用适配器...
本帖最后由 5605245 于 2016-10-3 21:49 编辑三星R428,接到手顾客说 开进系统一会就自动关机,温度高。我接机后,开机发现风扇不转,此时没有用适配器...
三星笔记本450r5j-X06CN 版号ba62-00939a BIOS
11600581160058
