查看: 2258|回复: 21
三星R410笔记本电脑背光问题
发表于 2016-11-11 18:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后出现点亮光就黑屏,打开显示屏边框,看到高压条如图上传,量保险F1已断路,用细丝短F1,重开机,光亮还是一闪即暗,是不是高压条保护了,能修理 吗
发表于 2016-11-11 18:44:01 | 只看该作者 �
过来围观了  啦啦啦啦
发表于 2016-11-11 18:44:22 | 只看该作者 �
一闪就暗怎么感觉像是灯管坏了啊
发表于 2016-11-11 18:48:10 | 只看该作者 �
直接换个高压板
发表于 2016-11-11 18:56:14 | 只看该作者 �
改高压板试一试 不知道怎么改 就先看灯管
发表于 2016-11-11 19:01:51 | 只看该作者 �
如果是高压的保险都断了 那有可能高压坏了 短路了 因为灯管坏的话 一般是不会烧保险的
发表于 2016-11-11 19:03:01 | 只看该作者 �
直接用通用条试试了
发表于 2016-11-11 19:08:20 | 只看该作者 �
换高压板,改高压板,用灯管试试高压 条
发表于 2016-11-11 19:35:47 | 只看该作者 �
改个通用的高压条就好了
发表于 2016-11-11 19:50:25 | 只看该作者 �
用通用高压条测试一下灯管,估计灯管还是有问题,才会导致保护
发表于 2016-11-11 19:52:18 | 只看该作者 �
先替换灯管测试
发表于 2016-11-11 20:01:31 | 只看该作者 �
替换灯管 或者高压板 先确认是哪里的问题
发表于 2016-11-11 20:05:08 | 只看该作者 �
换上通用的
发表于 2016-11-11 20:14:12 | 只看该作者 �
用通用的吧
发表于 2016-11-11 20:18:35 | 只看该作者 �
应该高压板有短路的地方,好好检查一下
发表于 2016-11-11 20:21:16 | 只看该作者 �
高压条可能已经是坏的了。。。。
发表于 2016-11-11 20:37:16 | 只看该作者 �
灯管坏的可能性大点,不行再换高压板。
发表于 2016-11-12 20:49:10 | 只看该作者 �
灯管要是坏了,应该屏一秒也不能亮啊,但我把3.3V接地再断开,屏能亮1秒多啊,应该是高压条的事了吧
发表于 2016-11-12 23:39:11 | 只看该作者 �
灯管坏了,注意灯管坏了是会烧高压板的。特别是灯管阳极线老化的这种
发表于 2016-11-13 07:55:16 | 只看该作者 �
屏的灯管漏电吧,高压保护了
