当前专题: USB3.0不能用
技嘉GA-H81M-DS2装USB3.0驱动,USB设备使用异常
如题 板子是新的,USB设备也都是好的。估计在前面安装硬件驱动的时候,不...USB 3.0驱动不装也没事,就是 设备管理器 里有个未知设备这项目,应该不影响使用吧。
标签: 重启   阅读全文
DELL 外星人 Alienware X51 主板BIOS USB3.0 rom
DELL 外星人 Alienware X51 主板BIOS USB3.0 rom 843444843447
标签: BIOS   阅读全文
ASUS K43SA USB3.0旁BIOS
如果这个坏了的话 会反复掉电重启4次后跑上去 我这个原机备份 100%OK840026
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
求一款支持ACHI USB3.0 的PE iso
DISKGEN PE支持 ACHI 模式 有支持USB3.0 和UEFI模式最好啦 最后是不篡改系统内容的 下载分100下,本来发悬赏的,有在能力范围能的,可以报酬
标签: 显卡   阅读全文
DEll N5110 两个USB 3.0的接口不能用 求图纸
DEll N5110 两个USB 3.0的接口不能用,发现是一个通病,网上有很多人返应,求DEll N5110小板图纸
标签: 通病   阅读全文
联想E530C USB2.0能用3.0不能用故障
831097还要有个3.3V才正常。一个脚0V。实测其中有个只有0.77V。这个 脚连接D2405的第6脚,断电测USB接口中间的两个信号脚对地阻值正常,无短路...
USB3.0 东芝32G U盘超复杂PC3000-FLASH算法分析
东芝32G U盘超复杂算法分析方法: http://yunpan.cn/cKtcYAw5zZhJC访问密码 0040
标签: U盘   阅读全文
265元包邮出本论坛积分兑换的三星500G USB 3.0移动...
829017829018...3.0接口,如果主板是USB 3.0 速度会快很多。内有讲座和百家讲坛、BBC纪录片部分等。如果需要留着不删除
标签: 电脑   阅读全文
USB 接口旁的power IC 虚焊导致外接USB3.0 设备抓不到
每次都能抓USB3.0 HDD。 ...
标签: 掉电   阅读全文
x550vc 3.0 usb
x550vc 3.0 usb
asus x550vc 3.0 usb bios
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0 USB15秒掉电!
8177785V的一端已经腐蚀了,导致5V不过来,电阻没有分压出3.3V 导致15秒断电。更换好的电阻老是上出不去就不传了,换了个4.7K电阻下去就好了...
标签: 130   阅读全文
500片忆捷500G E30 USB3.0移动硬盘找买家
我一个客户公司做活动剩余500片忆捷E30硬盘需要处理,淘宝上最低有卖339的,有哪位可以吃货的联系我,最低50片起步,非诚勿扰!15979996001 吴
标签: 硬盘   阅读全文
rom usb 3.0 asus k43sv
rom asus usb 3.0 k43sv tt805410
标签: 文件   阅读全文
usb3.0不能用?
usb3.0不能用?
LER2.0的主板安装系统后USB3.0不能用,用驱动精灵或驱动人生检测不到USB3.0系统换了也不行,求高手指点一下这是怎么回事?有没有解决的办法?谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
求华硕A43S的USB3.0的BIOS
求华硕A43S的USB3.0的BIOS
机器故障进小强不触发,经过刷刷洗洗后可以触发,现还有个问题,触发掉电重启第四次才亮机,经过论坛搜索确定是USB3.0的BIOS问题,在USB3.0管理芯片旁边,论坛找...
标签: 华硕   阅读全文
求华硕A43S的USB3.0的BIS
求华硕A43S的USB3.0的BIS
标签: 华硕   阅读全文
USB3.0解密飞线
USB3.0解密飞线
797663飞E71 72 73 75 WD10JMVW USB3.01T的硬盘有个头坏了,先改成SATA口 然后 分头镜像到台式机I1好盘,本先直接扫描,但是直接根本不可能...
影响USB3.0接口的因素
影响USB3.0接口的因素
一个客户说他的技嘉的USB3.0的接口速度慢,刚从技嘉售后咨询的结果是:硬盘的接口模式,要在AHCI模式下。二是系统是WIN7或 WIN8系统下,XP是不行的,不知道有...
标签: win7   win8系统   阅读全文
爱国者USB3.0 16G U盘换了除闪存颗粒外的所有东西还是...
我把U盘插到USB3.0的接口上一样彻底不认。U盘没有外力损伤,没有摔过。我的焊接应该也是没有问题的,不然好U盘也让我给倒坏了。现在就想请高手给看看,这种不...
标签: 222   阅读全文
SSD SMI2246主控板,锡膏,闪存,902E usb3.0主控板
...usb3.0主控板 有三片 12元一片。 加q发图片吧。上传 不了。
标签: U盘   阅读全文
