查看: 5114|回复: 6
[已解决]
联想E530C USB2.0能用3.0不能用故障
发表于 2015-2-6 19:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是LA_8133P。这种故障说是有驱动问题引起的。先装个驱动故障一样。拆开笔记本电脑,取出主板。观察主板上USB供电芯片有换过痕迹。插上鼠标,测USB工作条件供电6脚5.01V正常。
还要有个3.3V才正常。一个脚0V。实测其中有个只有0.77V。这个
脚连接D2405的第6脚,断电测USB接口中间的两个信号脚对地阻值正常,无短路。
换掉D2405,再次开机测试。呵呵,鼠标在动啦!
发表于 2015-2-6 20:11:29 | 只看该作者 �
防静电二极管损坏了!
发表于 2015-2-6 21:03:55 | 只看该作者 �
这个二极管应该可以取了不装吧
发表于 2015-2-6 22:04:30 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-2-6 21:03
这个二极管应该可以取了不装吧
最好是要装个这个复合二极管!
发表于 2015-2-6 22:05:21 | 只看该作者 �
求解!!!!!!
发表于 2015-2-13 14:19:22 | 只看该作者 �
原来这个二极管还有名字,防静电二极管
发表于 2019-9-17 15:29:07 | 只看该作者 �
