查看: 2977|回复: 13
[软件技巧]
win7系统所需的usb3.0和NVME固态硬盘驱动注入工具:Lenovo Quick Fix驱动注入工具
发表于 2024-11-4 00:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在7代以及7代以上主板安装win7系统会出现鼠标键盘无法使用问题
是因为win7系统不包含7代主板的usb3.0驱动
所以需要额外注入usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动
可以使用Lenovo Quick Fix驱动注入工具 而且提供的usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动很全面
Lenovo Quick Fix驱动注入工具是exe格式文件 可以用zip方式打开把所需的驱动文件提取 不需要全部注入
Lenovo Quick Fix驱动注入工具下载地址https://iknow.lenovo.com.cn/detail/178680
当然 也可以百度搜索 Lenovo Quick Fix驱动注入工具
从而可以在7代及以上主板安装win7系统
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 是修改iso文件里的install.wim文件达到注入驱动的 所以下载好iso文件再注入驱动 而不是已经安装好的win7系统
注意 Lenovo Quick Fix驱动注入工具 保存修改后的iso文件存放目录不能有中文
额外提供英特尔usb3.0驱动文件 使用Dism++或者WinNTSetup系统安装器注入驱动文件
英特尔usb3.0驱动 解决win7在7代及以上主板无法使用鼠标键盘问题intel(r)_usb_3.0_ext.zip (5.32 MB, 下载次数: 74)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-11-4 10:54:49 | 只看该作者 �
这个太牛啦
发表于 2024-11-4 14:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-5 18:08:11 | 只看该作者 �
感谢楼主提供
发表于 2024-11-6 19:07:17 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-11-9 09:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的资源,感谢分享
发表于 2024-11-16 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,留着以后用,谢谢了
发表于 2024-11-16 09:15:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-11-22 20:13:38 | 只看该作者 �
方便简单有效
发表于 2024-11-23 13:56:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-11-25 15:14:14 | 只看该作者 �
先下载看看了,谢谢楼主分享
发表于 2024-12-1 12:23:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-12-9 10:38:23 | 只看该作者 �
给楼主点赞
发表于 2024-12-10 19:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴,感谢分享
