REV:2.3,这个机器论坛还是修的比较多的 拆机发现主板上的VTT总线上管烧糊,芯片腐蚀,换掉总线芯片和上管后发现无待机,换掉待机芯片UP1589后...
iPhone6S Plus内存扩容后不开机 刷机黑屏报错4014维修 机器型号:iPhone6S Plus故障现象:同行的一...
K40AB 主板通病未修 无内存硬盘 CPU 屏 剩下打包 80元!13336936705 QQ 83838615 急要打电话
本帖最后由 修修修还是修 于 2017-1-23 20:11 编辑...补充内容(2017-2-21 21:07):我之前对修内存确实没什么经验,碰巧弄好了很兴奋,所有才上来发贴,
空机器无内存硬盘处理器无电源配件就一块原装电池一起卖桥被风枪吹了下 反正也没卖啥高价 200 块钱 谁要 开机有背光无显示 我不是修机器的 我只卖尸体谢谢 ...
接入主题,看代码,明显是不过内存,上家说的不过内存纯属胡扯。测供电1.5V正常,基准电压0.76V正常。SPD供电3.3V正常。测SMBUS两根总线电压3.3V也正常。好多人...
大早上客户送来一个dell笔记本 说是好久不用了 现能开机 不亮机 接机插电看电流 0.6无跳变 拆机 换内存 无效 直接把主板拆下来 仔细一看问题找到1217015...
型号:P5G41T-M LX2 注意后面还有一个BM5242/DP _MB,后面才是重点,下面会说到 故障:有时候不过内存,有时正常。检修:不过内存时,跑马D0-98-9B-00 查SPD总线...
