当前专题: 笔记本电源
看看这个笔记本电源适配器
看看这个笔记本电源适配器
捡到一惠普笔记本电源适配器(150W),接笔记本没反应,万用表测输出只有3V,费了九牛二虎之力将其壳体、屏蔽以及绝缘纸打开(塑胶外壳已变形无法复原:'(),打开外...
笔记本插电源50毫安电流 按开机键电流跳到900毫安
笔记本插电源50毫安电流 按开机键电流跳到900毫安 就不动了屏不亮 问一下各位大哥是不是显卡坏了啊 谢谢
笔记本电池没电了,用维修外接电源 怎么给笔记本电池...
笔记本电池没电了,用维修外接电源 怎么给笔记本电池充电
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源不通电
一台Y400笔记本电脑接上电源后,主板不通电,电源灯灯都不亮。但是用电池能够启动本本。电源用万用表测试有24V输出。
笔记本主板之PWM电源介绍和示波修对故障分析介绍
戴尔笔记本换惠普电源适配器,开机显示这怎么回事?
如题,换了惠适配器后开机显示如图,二者电压、电流、功率都一样,进系统以后,显示不充电,原机电源有什么特殊吗?
第一次接触苹果笔记本 因为没有转接头 想问下可调电源...
第一次接触苹果笔记本 因为没有转接头 想问下可调电源怎么直接五针第一次接触苹果笔记本 因为没有转接头 想问下可调电源怎么直接五针
苹果a1370笔记本插上电源绿灯狂闪
苹果a1370笔记本插上电源绿灯狂闪
苹果a1370笔记本插上电源绿灯狂闪。不上电池开机没反应,上电池,自动开机,风扇转下就停。一直重复。请问怎么判断是适配器问题还是主板哈,适配器我测有15.4V...
联想笔记本Y330开机键和电源灯一直闪烁是显卡问题么
机子拆的乱七八糟。内存 和CPU没问题 就剩下板子和显卡可能出现故障。求专业解释
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
索尼笔记本接电源风扇自动转
索尼笔记本接电源风扇自动转
索尼笔记本 接电源风扇自动转 不开机
HP笔记本电源头
HP笔记本电源头
11485251148526图片中的电源座为HP笔记本主板上的座子。可用以下的座子更换吗?谢谢知道的回复,感谢!1148538[/...
笔记本常用适配器电源接口直径
笔记本常用适配器电源接口直径
1146805
求教:笔记本的电源接口线。红线和黑线
求教:笔记本的电源接口线。红线和黑线
求教:笔记本的电源接口线。红线和黑线。为何都要好多根。如果是怕线过流,用质量好的线不行么。就不能红线一根 黑线一根么?why~
宏基E1-431笔记本,电源指示灯亮,打不开机。
宏基E1-431不开机,我查了一下论坛的资料,很多老师说是这个板子上的LID没出来,可我不知道这个LID 是从那个芯片发出来的?不知道这个芯片在这个板子上是什么样...
华硕X550 笔记本 可调电源没电流,板子有3.3V电压为...
机子不触发,开机电流是0,但板子有3.3V 电压,这是为什么?1135294
笔记本不开机,用万用表怎么测电源?
笔记本不开机,用万用表怎么测电源?
11247751124774那个黑头就是笔记本的电源头,上次停电完了就开不了机了。先看下是不是充电器坏了,这个怎么测,借的表有知道...
标签: 开不了机   阅读全文
暴力拆解苹果笔记本电源头
暴力拆解苹果笔记本电源头
lol:lol:lol-苹果笔记本电源头。大家都懂的,磁吸1104636正反都可以接,中间是ONEWIRE总线 11046371104650...
华硕X450V笔记本开机无反应~电源适配器有电压无电流
之前我看到笔记本发出警告说笔记本电量不足,难道笔记本没有冲上电,我又测试电源适配器,发现没有电压。这个华硕电源适配器事方形的,很难拆,之后只能拿锤子...
标签: 开不了机   阅读全文
求助老师指点,宏基笔记本MS2378主板电源8脚MOS芯片...
求助老师指点,宏基笔记本MS2378主板电源8脚MOS芯片PU3802和PU4001型号,谢谢!有图补充内容(2016-6-9 21:06):已找到图纸!谢谢大家
帮笔记本师傅搞定华硕A55V关机后电源灯亮,风扇还转
听闻有一台华硕A55V笔记本加固态改光驱为后出现关机后,系统关掉了,但电流还有0.5A,电源灯亮,风扇还转的奇怪故障。 自己以前也把自己的笔记本...
