查看: 4500|回复: 6
求助老师指点,宏基笔记本MS2378主板电源8脚MOS芯片型号
发表于 2016-6-7 21:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助老师指点,宏基笔记本MS2378主板电源8脚MOS芯片PU3802和PU4001型号,谢谢!有图
补充内容 (2016-6-9 21:06):
已找到图纸!谢谢大家
发表于 2016-6-7 21:59:18 | 只看该作者 �
看样子像是保护隔离管 找两个P沟道的管子按上试试
或者找个类似的图纸参考下
这个 关键是要把烧糊的位置处理干净
发表于 2016-6-7 22:02:08 | 只看该作者 �
都烧成这样子了
发表于 2016-6-7 22:08:48 | 只看该作者 �
参照ACER 4560G  JE40 SB的图纸来修,大体相同。保护隔离的两个P MOS管。
发表于 2016-6-7 22:11:04 | 只看该作者 �
烧隔离,后级肯定有短路。。。别马上还MOS。查短路
发表于 2016-6-7 22:58:49 | 只看该作者 �
看看是什么板子,找一下图纸吧
发表于 2016-6-8 19:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子!挺严重的!
