查看: 2328|回复: 19
HP笔记本电源头
发表于 2016-9-1 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中的电源座为HP笔记本主板上的座子。可用以下的座子更换吗?谢谢知道的回复,感谢! 因主板那头的座子是一样的。
发表于 2016-9-1 16:23:26 | 只看该作者 �
可以啊,你试一试就知道啦
发表于 2016-9-1 16:24:42 | 只看该作者 �
先不装机,插上适配器,测量另一端电压即可判断
发表于 2016-9-1 16:25:46 | 只看该作者 �
有的电源里面有芯片是吧?
发表于 2016-9-1 16:27:38 | 只看该作者 �
试一下不就知道了
发表于 2016-9-1 16:27:53 | 只看该作者 �
试一下不就知道了
发表于 2016-9-1 16:33:20 | 只看该作者 �
应该可以的,把正负级和中间针搞对就行了
发表于 2016-9-1 16:39:24 | 只看该作者 �
飞线就行了,我都用DELL的头子装上去的,一样用
发表于 2016-9-1 16:43:03 | 只看该作者 �
不接主板,对着图,一条一条测
发表于 2016-9-1 17:09:39 | 只看该作者 �
能放到机器里面 应该可以的
发表于 2016-9-1 18:22:02 | 只看该作者 �
放进机器试试就知道了
发表于 2016-9-1 19:38:17 | 只看该作者 �
都是一个牌子的 应该可以的
发表于 2016-9-1 20:13:49 | 只看该作者 �
接线是一样就可以
发表于 2016-9-1 20:45:26 | 只看该作者 �
从新手慢慢转过维修员的步子
发表于 2016-9-1 21:08:56 | 只看该作者 �
造型无所谓  只要对应的线  触点一样就行
发表于 2016-9-1 21:32:23 | 只看该作者 �
你看下脚位是不是一样,一样就可以,其实就四条线,1、地线(黑色的) 2、 供电(一般红色的,19V左右) 3、适配器识别  4、LED供电(就是那个小灯供电),
发表于 2016-9-1 21:59:33 | 只看该作者 �
正负灯控四级
发表于 2016-9-1 22:03:10 | 只看该作者 �
注意测下中间那根针的电压
发表于 2016-9-1 22:18:00 | 只看该作者 �
别插主板上,接电量下电压
发表于 2016-9-1 22:27:09 | 只看该作者 �
如果是DELL的头你要改线··
