当前专题: 笔记本电源
联想笔记本电源适配器中的R5是多大?(图)
谁告诉我一下,图中的R5是多大的?
东芝R200笔记本电源灯闪黄色,无法开机
东芝R200笔记本电源灯闪黄色,无法开机,不管是用电池或者插电源,按下电源键,电源灯就跳黄色,无法开机,重复几次有时候可以开机,是什么原因,希望大大们帮助...
根据外接稳压电源输出电流判断笔记本故障位置
本帖最后由 tszeng 于 2010-1-11 15:15 编辑接上可调电源,电流表指针可能出现以下现象。1.电流表指指针没有任何变化,说明主板...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
宏基TM630笔记本电源接口接触不良,想换下
请问,怎么区分电源接口类型或者说是型号,想在网上发下,不过不知道怎么确认,谢谢
戴尔笔记本电源接口求助
戴尔笔记本电源接口求助
一般笔记本电源接口都是一正一负,可戴尔笔记本的电源接口是中间有一小针,内外有两层一正一负责19V,请问中间的小针脚是作什么用的,可以不接也能开机。
笔记本奇怪的问题,断开电源后电源指示灯依然常亮?
一台LG笔记本,每次断开电源后电源的指示灯依然常亮,只有把电池取下后才会灭掉。
sony索尼CR13笔记本 开不了机 什么声音都没有 灯也不...
sony索尼CR13笔记本 开不了机 什么声音都没有 灯也不亮 只有电源线的灯亮~!待机电流都没有~!南桥换过!好像是SONY CR的通病~!上次也有一台~!换板了~!请求...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电源使用技巧
笔记本电源使用技巧
笔记本电脑最大的特点就是它的可移动性,而支持其可移动性的基础就是它的电源系统,那么如何更好地利用笔记本电脑的电源系统呢?笔记本电脑电源系统简介 主流...
标签: Windows   阅读全文
笔记本电源
笔记本电源
笔记本电源20V 3A的电源和19V 3A的电源能不能通用,20V的不好找,请高手赐教一下
笔记本电源部分的8脚小管是什么管?
笔记本电源部分的8脚小管是什么管?
电源部分有许多8脚的小芯片 型号是:RS090 不知道是什么芯片 有些2个芯片并联在一起的 网上查不到 求师傅们指点下?听过是MOS管?还有再想问下师傅们 笔记本的3v...
标签: 笔记本维修   阅读全文
转载笔记本后备电源制作方法图解(PDF)
本帖最后由 悠悠小辉 于 2009-10-31 00:10 编辑 笔记本设配器的制作,相当经典的教程107306
求助:笔记本电源适配器通电有电压输出,插上电脑自动...
本帖最后由 开始学吧 于 2009-11-2 12:47 编辑神舟笔记本,电源LI SHIN 产的型号:0335A2065 输出:20V 3.25A,该电源摔到地上,后通电无输出,拆开有...
请问大家都用什么数显可调电源来修笔记本
请问大家都用什么数显可调电源来修笔记本
请问大家都用什么数显可调电源来修笔记本 几V几A的 小弟准备买来用,但是不知道用什么样的好用
联想旭日125笔记本,电源指示灯不亮,向大家求救。
本帖最后由 新朋 于 2009-10-13 23:09 编辑 http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/200910/13/194306_1255446299RB0B.jpg...
笔记本电源老是坏
笔记本电源老是坏
我手上有个HP500的机器 电源都坏了3个了 板子上看不出有什么问题 用电池也正常 可调电源也看不出电流异常 难道是电源质量问题?不知道各位有没有什么好的测试...
神舟笔记本电源灯亮就是没显示。
神舟笔记本电源灯亮就是没显示。
神舟笔记本开机电源灯亮,灯一直亮,风扇不转,风扇没有5V供电。CPU只有0.75V供电。神舟是独立显卡的。请问高手,笔记本CPU供电不足也会影响风扇没供电吗?CPU...
标签: 笔记本维修   供电不足   阅读全文
笔记本孔型内针DC电源插座与电源插头处发热严重,不知...
我笔记本的电源插头与笔记本的DC电源插座处发热非常严重,用手抓住非常烫手.笔记本可正常供电使用. DC电源插座引脚之前虚焊的,现已补焊过,已确认已没有虚焊,但仍...
笔记本提示“一个usb设备超过其集线器端口的电源限制...
本帖最后由 张军胜 于 2009-9-30 13:10 编辑笔记本提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制 然后所有的usb接口都不能用,所有的接口插鼠标,都会亮...
笔记本主板拆除了电源IC为什么不能加电?
比如拆除了待机电源IC,一通电之后电流就非常大,电流表跳表。我不知道是什么原理。按理说拆除了一个负载应该电流会变小的。
IBM 16V 3.36A笔记本电脑电源适配器
拆开IBM 16V 3.36A笔记本电脑电源适配器,里面有个六个脚的管。管上面的参数被厂家磨掉了,请问有谁知道这管是什么型号的吗?
