查看: 3998|回复: 6
IBM 16V 3.36A笔记本电脑电源适配器
发表于 2009-8-18 09:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开IBM 16V 3.36A笔记本电脑电源适配器,里面有个六个脚的管。管上面的参数被厂家磨掉了,请问有谁知道这管是什么型号的吗?
发表于 2009-8-18 19:22:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个适配器一看就是假的。画出周边电路,大家分析一下吧。
发表于 2009-8-18 22:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 做工太烂啦。。
发表于 2009-8-18 22:54:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是假的,真正大厂的做工是不会把IC弄号,参数抹掉的
发表于 2009-8-19 01:29:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有两个型号参考一下:5Q也不知道是5s什么什么忘了,和str5643
发表于 2009-8-19 12:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5S0465 CM0465  DM0465有可能
发表于 2009-8-19 22:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
同意楼上的,这几个厚膜做开关电源最简单,外围元件少
确实是代用的,我卖的代用的是用3842的
