当前专题: 笔记本电源
修笔记本用的龙威305DM 直流稳压电源坏了,谁修过呀,...
开始是左右数码管都显示0,没有输出电压,查到LM324N 发烫,换一个后始终是短路状态,电压不可调,电流调到最大显示5A,两个继电器没有工作电压,什么问题,着急...
笔记本关不了机,风扇狂转,电源灯亮起,屏幕黑起
戴尔笔记本装系统后,遇到笔记本关不了机,风扇狂转,电源灯亮起,屏幕黑起。求啥原因。
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝L300笔记本用电池正常,进入系统后插上外接电源就自动重启,然后白屏或者花屏,如果关机拿掉电池外接电源开机,也可以正常使用
标签: 自动重启   阅读全文
请教笔记本可调电源电压输出和读数不准怎样维修?
用了二年多的龙威牌 PS-305DM可调,现在发现输出来的电压和显示屏显示的电压差别多达4V以上 面板上有一个可调的电阻?我向右旋转到最大,听到哒哒声了,显示屏和...
笔记本先插电池后接电源就会短路
笔记本先插电池后接电源就会短路
笔记本本来以为是充电电路问题就先换了isl88731,结果发现现象是这样的:先插电池后接电源就会短路,但是先接电源后接电池就可以充电,单接电池或者电源都可以进...
16V、21V的笔记本电源适配器可以通用吗?
笔记本电源还有几种啊?16V、21V,相差5伏左右,可以通用吗?望师傅们指点,谢谢。
索尼笔记本电源适配器元器件替换
索尼笔记本电源适配器元器件替换
好不容易拆开索尼电源适配器,结果二极管档测试STPS30100ST 有损害嫌疑,还有k3563二极管档测试各引脚都为无穷大,求那什么元器件替换!
笔记本可调电源什么牌子好
笔记本可调电源什么牌子好
笔记本可调电源什么牌子好,价格公道又好用的,什么型号谢位
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,...
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,在0.33A的时候3VSUS 5VSUS有的,我以为有短路,烧了5VSUS电感,下管发冒烟了,我拆了下管,电流正常,我换...
标签: 笔记本进水   阅读全文
新买的安泰信笔记本稳压电源,开机就有是0.01A怎么回事
开机就是0.01 有时候0.00正常 但绝大多数情况下是0.01 这种情况应该是稳压器本身的问题吧。
笔记本主板电源短路 有什么好办法快速判断
笔记本主板电源短路 有什么好办法快速判断损坏元件吗?交流一下经验
笔记本经常死机,卡死。19V。2.1A的电源。换过一个19V4...
经常死机,卡死。19V。2.1A的电源。换过一个19V4.76A点了一天没出现过问题。这跟电源安数有关么?
请问笔记本主板电源输入输出部分的这些二极管都是什么...
552928552927552926552925552932552931...
笔记本维修高手帮我参考下电源接口定义!谢谢
552663第一次独立换电源接口,主板测下来12345是接地的,6是电源,不清楚这样是不是正常的,请高手指教,不甚感激!在线等. 补充内容(2012-...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星笔记本电源灯交替闪和BIOS有关系吗
原来问题是电流到0.8就停住。想刷个BIOS试下。现在是刷完装上后不触发了。...电源灯一直在交替闪 不触发。拆了BIOS也交替闪。三星R467 BIOS参与触发吗
笔记本电源时序图
笔记本电源时序图
在书上看到这个图,觉得对我们新人很有帮助
标签: 时序图   阅读全文
HP笔记本电源线头内部短路,有没有办法解决?
(2012-7-8 09:36):测试一个好电源 主电压19.69V,探针电压是18.96V。这个电源主电压19.93V,探针电压为0 补充内容(2012-7-23 14:17): 看了以前的帖子...
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
昨天买一个笔记本电源,客户都买了装好了准备走了,后来我说试一试,不试就麻烦了,通电后电源指示灯不亮,怪,新发的电源怎会坏,换一个通电电源指示灯...
万能笔记本电源适配器怎么用啊
万能笔记本电源适配器怎么用啊
万能笔记本电源适配器怎么用啊里面有七个可调电压,维修时怎么调成笔记本对应的电压 笔记本上面有...
笔记本电源适配器的学问
笔记本电源适配器的学问
请大师赐教!小弟笔记本电源适配器突然罢工,原本是20V2A,请问能用19V3.42A的代用吗?请教能用多大代用,为什么?
