查看: 4002|回复: 20
笔记本维修高手帮我参考下电源接口定义!!!谢谢
发表于 2012-7-15 09:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次独立换电源接口,主板测下来12345是接地的,6是电源,不清楚这样是不是正常的,请高手指教,不甚感激!在线等......
补充内容 (2012-7-16 12:37):
目前已换好,没有短路,谢谢大家的捧场!
发表于 2012-7-15 09:46:47 | 只看该作者 �
用万用表二极管挡测应该很好测啊
发表于 2012-7-15 09:47:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-15 09:59:53 | 只看该作者 �
插孔中间为正极,与它相接的为电源正脚,其它的为接地脚.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:38
同意  发表于 2012-7-15 10:13
同意楼主: 5
只有一个脚是正极 其他为接地 还有固定作用  发表于 2012-7-15 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:01
发表于 2012-7-15 10:26:40 | 只看该作者 �
是正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:38
发表于 2012-7-15 10:50:56 | 只看该作者 �
用万用表测测就知道了,电源接口定义无外乎正负
发表于 2012-7-15 10:51:46 | 只看该作者 �
   别惊慌
发表于 2012-7-15 11:34:36 | 只看该作者 �
只要正负极不短路就可以了.
发表于 2012-7-15 15:56:04 | 只看该作者 �
应该正常,楼主放心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:39
发表于 2012-7-15 22:25:48 | 只看该作者 �
是对的,只要正确测量就没问题
发表于 2012-7-16 10:44:33 | 只看该作者 �
带针的那个是正极,
发表于 2012-7-16 11:21:21 | 只看该作者 �
判断正确  其实那么多地起固定作用的多点  要怕不正确的话 也可测下主板不就可以了
发表于 2012-7-16 12:37:58 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-7-15 09:46
用万用表二极管挡测应该很好测啊
目前已换好,没有短路,谢谢大家的捧场!
发表于 2012-7-16 12:38:23 | 只看该作者 �
目前已换好,没有短路,谢谢大家的捧场!
发表于 2012-7-16 12:38:49 | 只看该作者 �
目前已换好,没有短路,谢谢大家的捧场!
发表于 2012-7-16 12:46:18 | 只看该作者 �
飘过!!!来晚了,你都解决了
发表于 2012-7-16 13:07:47 | 只看该作者 �
正常  都是这样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 17:50
发表于 2012-7-16 17:50:50 | 只看该作者 �
空、格 发表于 2012-7-16 12:46
飘过!!!来晚了,你都解决了
哈哈 是来晚了
发表于 2012-7-16 17:51:07 | 只看该作者 �
newsovoxiezi 发表于 2012-7-16 13:07
正常  都是这样的
谢谢 解决了
发表于 2012-7-16 18:07:14 | 只看该作者 �
就两根都搞不懂呀,,晕
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-17 14:56
