查看: 4342|回复: 15
请问笔记本主板电源输入输出部分的这些二极管都是什么作用?
发表于 2012-7-16 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-16 10:41:59 | 只看该作者 �
都是正极接地的二极管,
图上有的标的是稳压二极管,有的不是。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-16 12:14
发表于 2012-7-16 11:01:04 | 只看该作者 �
负端接地的,都是起保护作用的。。。。。。。。
发表于 2012-7-16 11:30:08 | 只看该作者 �
一楼正解,稳压二极管
发表于 2012-7-16 11:56:13 | 只看该作者 �
稳压二极管,即稳压作用
发表于 2012-7-16 12:20:38 | 只看该作者 �
这些都是稳压二板管,当电压过高而使这些二极管反向导通引起保护电路动作,从而保护了大型芯片或MOS管不被过高的电压烧坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 14:18
发表于 2012-7-16 12:25:49 | 只看该作者 �
肖特二极管    稳压保护作用
发表于 2012-7-16 13:26:12 | 只看该作者 �
负极接地,稳压。保护
发表于 2012-7-16 13:35:49 | 只看该作者 �
保护用的,电压电流高了,会保护导通,把电放到地线上,防止烧坏零件
发表于 2012-7-16 13:47:04 | 只看该作者 �
这是稳压二极管 正极接地  当负极电压大于其耐压值的时候 二极管被击穿导地  起保护作用
发表于 2012-7-16 13:51:42 | 只看该作者 �
正解,基本都是起保护作用的
发表于 2012-7-16 14:14:13 | 只看该作者 �
二极管都是起保护作用的
发表于 2012-7-16 20:32:53 | 只看该作者 �
这个是稳压二极管,它是反向接在电路中
有的是稳压二极管,有的不是。  详情 回复 发表于 2012-7-17 12:28
发表于 2012-7-17 00:06:37 | 只看该作者 �
要看是什么二极管咯,稳压,整流,续流,开关
发表于 2012-7-17 10:36:40 | 只看该作者 �
是不是钳位二极管?
发表于 2012-7-17 12:28:05 | 只看该作者 �
