此机接到手后拆机,发现内存供电芯片和下方的网卡芯片都进水了,先洗 了一下,通电,待机0.12,高了,先拆了内存供电芯片,还是0.12,再拆了网卡芯片,待机正常了...
进水,无图纸,开机不触发,无图纸盲修,打值3.3和5V正常,这个机是触发后才会有3.3和5V,打每个大电感的值,发现L6300只有4欧(修开机后这路是1.05V供电),这...
iphone xsmax进水导致音量键和电源键失灵面容也不行了,这是哪的事有大神会修吗?麻烦联系我一下急用!电话15564179678微信同号
Plus手机进水不开机故障维修故障机型:iPhone 6s Plus 故障现象:手机进水不开机维修过程:今天接到一台iPhone 6s Plus,...
用风枪拆下来一看 有一个引脚已经腐蚀掉了 找一个 470K 的电压安上 加电试机 此处 有了2.6V 的电压 待机 3 V 5V 也都出来了。提示:(进水严重的机器 最好是把...
R11st进水开机定屏,手机照相机打开黑屏故障维修【故障机型】OPPO R11st 【故障现象】机器为进水,开机能到logo界面,定屏不进系统...
