查看: 2536|回复: 2
VIVO S5进水无4G维修
发表于 2021-8-25 01:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
从去年年底门面搬迁到附近超市后,每天都在忙别人的事情。也没时间写帖子。还是要写的。感谢论坛的好友们。前几天接修一台VIVO S5。送过来是不开机。顾客描述是进水导致不开机不显示。
接机第一件事就是拆机放恒温加热台。屏幕也拆下来处理好了。
装机测试显示正常,开机正常,前后摄像头正常。正以为可以收米了。装卡测试2G,无4G信号。
报价顾客修主板顾客同意。
*#06#正常出串码,基带正常,故障锁定在长条4G功放。
打开鑫智造。找到信号部分,风枪快速完整取下屏蔽罩。长条功放供电烧断了焊盘。屏蔽罩都熏黑了。如图,
这是根据鑫智造点位图从副功放飞线。飞线完绿油固化后重新植锡功放IC装回主板,热风枪装回屏蔽罩。如图
装回机壳测试4G完美。装机收米。全程顾客看着,忘记拍照了。见谅!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-29 15:57:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞整得真干净!谢谢楼主分享
发表于 2021-9-4 20:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术真666
