查看: 5575|回复: 33
华硕GL553VD进水维修之
发表于 2021-9-29 21:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕GL553VD   进水维修(7代I5独显1050 4G)
接机时同行已经自己拆开了,看到进水就直接拿过来了
先把进水的地方处理干净,处理好后,打各个电感阻也没有短路。
上电测试,电流跑到0.89左右不动,内存上不上都跑一样电流。先不管,先刷个BIOS看看,刷完还是一样电流,量所有电感与转换电压,只独立显卡所有供电都没有,与+VCCGT也没有,先不管独显与集显供电,先看是否已经读内存,直接抓内存SMB_DAT_DIMM与SMB_CLK_DIMM,根本没有读内存的动作。
查内存条件+VTT_DDR  ,+2P5VPP , +1P2V_DUAL这些都正常,只有内存复位为0V,内存复位看点位有到桥与CPU。整板反复看了也没看到哪里有断线。只能一个一个条件查了
查了以上条件都正常。
抓LPC_FRAME#与LPC_AD0-AD3都是无波,SPI有波。再抓DMI_RXN0-DMI_TXP3
DMI_TXN0-DMI_TXN3都是无波,再抓 CPU  VIDSCLK VIDSOUT有波
到了这步,判断那不是CPU就是桥了,而且内存复也到桥与U,独显的供电开启也是桥发出的。
这个机子也修到好几台了,都是比较简单故障,所以当果也没有留意独显供电是什么时候出来。在维修群里问了一下,群里亿芯说他修到这个很多,独显供是在核心供电之前就有了。可能是独显坏了引起,说先把独显拆下来再试试。我又打了一下独显对地阻,也没有短路的,而且反复看了图纸与点位,觉得这个机子正常应该是过内存后才出独显才对。那就先不管独显供电了
先跟同行讲这个不是CPU就是桥了,先换个桥试试了。客户也同意先换个桥试试,如果CPU坏客户就不修了。直接换了一个桥还是一样故障。客户后来不要了,我就收了回来。
这机子收回来放了快了一段时了,这几天有空就直接定了I7-7700HQ回来,原机I5-7300.I7才相差100块,所以就直接买I7的。CPU回来更换上去已经正常显示。
配上自己做的两条4G内存。(打个小广告,接修同行内存维修,内存[size=14.6667px]扩容,30起修。有完整一套维修平台与测试平台。)
修好了,来看一下独显供电与集显是什么时候出来的。
                                           通过抓的波形,可以看出独显是在PLT_RST#出来120MS后出输独显供电,再出输CPU集显供电。
参与人数 11下载分 +30 +24 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ymzmq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陆地渔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
明智的选择 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
阿修罗电脑行 + 2
小雪玲珑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
电脑小医生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-30 08:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
谢谢分享!路过学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 02:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
administrator 发表于 2021-09-29 23:12
我没洗啊    我如果用超声波洗一下,再贴一个假标,保证你看不出来
我看不出来?我以前就是在工厂干显卡和内存条 加工的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 23:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
来学习来的。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这内存外观太差了!改天给你看一下我生产的成品
我没洗啊 我如果用超声波洗一下,再贴一个假标,保证你看不出来  详情 回复 发表于 2021-9-29 23:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 22:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你好楼主请教一下,cpu抓 到并且过了内存,但是在edp接口上没有抓屏信号。除了刷bios外,要查哪里呢?独显条件?cpu?
你判断内存有没有过怎么判断的,WE有波吗?WE有波才是已经过内存。过了内存看EDP信号是到U还是到显卡,还是到桥(早期有到桥的)到哪个你查哪个条件了。  详情 回复 发表于 2021-9-29 23:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 22:35:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
       理论超强,示波器用的牛掰!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 22:24:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 22:08:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是高手,简洁高效
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-29 23:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H55
我看不出来?我以前就是在工厂干显卡和内存条 加工的  详情 回复 发表于 2021-9-30 02:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 23:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
乐呵呵 发表于 2021-9-29 22:38
你好楼主请教一下,cpu抓 到并且过了内存,但是在edp接口上没有抓屏信号。除了刷bios外,要查哪里呢?独显 ...
WE是指什么信号?用示波器怎么测量?我测量有没有过内存出了用打SMBUS看看桥读取内存几次,之后再看内存排阻上面有没有持续的波形,如果有就认为是过内存了;要是测量SMBUS没波就需要检查桥的问题和工作条件等;要是  详情 回复 发表于 2021-10-4 22:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 22:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU问题导致的,楼主技术牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 11:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那换了桥独显供电出了吗,,cpu问题也会导致不出独显供电是吧
发表于 2021-9-30 14:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都坏弯了哦 进水的机器很麻烦
发表于 2021-10-1 06:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神好多
发表于 2021-10-1 09:30:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这机器cpu坏的可真多  坑
发表于 2021-10-2 19:36:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2021-10-3 16:50:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
理论超强,示波器用的牛掰
发表于 2021-10-3 17:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU不好买呀,有的坏的也不一定,
发表于 2021-10-3 22:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
