当前专题: 进水机维修
vivo nex3s手机进水开不了机故障维修
nex3s手机进水开不了机故障维修 【机器型号】vivo nex3s【故障现象】...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
DELL 187778-1 进水维修
DELL 187778-1 进水维修
DELL 187778-1 进水维修 开机后掉电,拆机发现进水腐蚀痕迹,修好以后备份出来BIOS 和拍的高清照片,给大家用。
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想笔记本,型号:g50-70 版号:nm-a271 进水维修经历
也刚好关起门安心修机。废话不多说,拆机再说,拆机发现键盘下有三处已经发霉了 218083321808342180835 ...
荣耀笔记本 版号:DAOH96MBAF0 REV:F 进水维修
收到一个荣耀笔记本,说是进过水,...如图,根据电路图,和实物下拉电阻为150K,算是另一个上拉电阻在330K左右,只找到一个360K的电阻,通过计算,影响不大,焊好试机ok测试
炫龙游戏本进水掉电维修
炫龙游戏本进水掉电维修
版号GI5KN4A 背面进水,先清洗干净处理一遍然后开始上电 上电前打全版阻值没有明显短路。通电后有电流声,感觉有漏电,测量待机有35v。按开关35会掉。打开图纸。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
基础的5V都没有,2V左右上下跳动,不用看,TYPE-C升压电路有问题,同行的机器先报价没意思,虽然他自己不怎么懂,但是也得和他说清楚,坏到哪了才会确定价格维修,...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果A1990进水不开机 短路维修
苹果A1990进水不开机 短路维修
客户拿电脑来的时候只说开不了机,我问有没有进水 或者跌落摔过,都说没有,留下号码让客户回去了。通电测试发现电流到0.55 没有继续升上去的迹象,于是果断拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G470 进水无待机维修
联想G470 进水无待机维修
维修 检测开始外接检测电源 待机0.0000 公共点 电压正常19V 无待机 3V5V均无,检测 8205的 工作条件 16VIN脚19V正常17脚VREG5 5V 正常,8脚VREG3 3V 正常 13脚EN...
标签: 芯片   阅读全文
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修
8进水开机屏幕不显示故障维修【机器型号】苹果手机iPhone 8【故障现象】客户描述这台苹果8 早几天落水了,打捞上来后自行用纸巾清除...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
惠普16-D0112TX进水不触发维修
惠普16-D0112TX进水不触发维修
进水用了两天后不开机送修:2170675 2170676
标签: 不开机   阅读全文
二修苹果iPhone XR 进水手机开不了机了维修
进水手机开不了机了维修 【机器型号】苹果手机iPhone XR 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   进不了系统   白苹果   开不了机   阅读全文
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
OPPO A35进水后充不了电怎么维修
OPPO A35进水后充不了电怎么维修
图1故障分析:进水机和充不了电的故障结合,不是芯片有问题,就是通路腐蚀了。维修过程:拆机后观察主板,腐蚀并不严重。在不装电池的情况下,给手机插...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果A1466进水机多重故障维修
苹果A1466进水机多重故障维修
机器型号:苹果A1466笔记本,该机为同行的一位朋友的,同行描述自己拆机清理过进水部分,由于不懂电路经人介绍机器送到我这边让我看能不能维修处理。...
标签: 不定时关机   笔记本   130   阅读全文
oppoa32进水无声音无相机维修一例
oppoa32进水无声音无相机维修一例
费话不多少,此机型闪光灯驱动ic进水引脚腐蚀或损坏会导致无照相无声音,本机为重装解决,不保必杀 不喜勿喷21667902166791
标签: 微信   阅读全文
七彩虹GTX1050TI 灵动鲨4G V3 无独立供电版进水维修
G1,拆开后先把进水发霉的地方洗刷刷,打值有问题的三极管、MOS管更换,当时忘记拍照片了 正面照片2164793背面照片 21647943...
标签: 158   阅读全文
小米10进水屏幕失灵怎么维修
小米10进水屏幕失灵怎么维修
小米10进水屏幕失灵怎么维修 小米10进水屏幕失灵,重装五角管后故障依旧,发现五脚芯片...
标签: 数据恢复   屏幕失灵   笔记本   手机   阅读全文
简单维修进水 花瓶
简单维修进水 花瓶
一块950显卡 1-2被腐蚀黑掉了,然后清理完还是一样,显存正常,直接干核心成功了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wa.png ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
华为nova 5i Pro进水开不了机维修
Pro进水开不了机维修华为nova 5i Pro进水开不了机,拆机后上电,发现主供电电短路,拆掉发黑电容,故障依旧。于是熏松香烧机,拆除...
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 iPhone 12 Pro MAX手机进水不开机,经检测更换头...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   开不了机   阅读全文
