查看: 3292|回复: 4
OPPO A35进水后充不了电怎么维修
发表于 2022-9-21 09:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OPPO A35进水后充不了电怎么维修
  OPPO A35进水后充不了电,更换充电IC后提示“充电异常”,于是松香加焊主电源,故障修复。
  机器型号:OPPO A35
  故障现象:顾客描述手机进水后充不了电,插上充电器有充电标志,但是充电电流非常小。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图1
  故障分析:进水机和充不了电的故障结合,不是芯片有问题,就是通路腐蚀了。
  维修过程:拆机后观察主板,腐蚀并不严重。在不装电池的情况下,给手机插上充电器,测量电池正极只有1V电压,电压明显偏低,更换充电IC后,充电电流恢复正常。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图2
  但是充了几秒钟之后,手机突然提示“充电异常”。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图3
  此类问题多为电池正极检测通路故障所导致的。打开鑫智造软件,查看点位图得知,电池正极经过一个电阻通往主电源。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图4
  电池负极也通主电源,说明此机型电池的正负极都有检测通路。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图5
  电池正极的线路上的电阻是透明封胶,这样可以防水。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图6
  主电源则是不带封胶的,观察后没有发现明显腐蚀痕迹,于是给主板加少量松香,用直风机对主电源芯片进行加焊。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图7
  维修结果:主电源加焊完毕后,主板装回手机中开机测试,手机可以正常充电了,故障完美修复。
OPPO A35进水后充不了电怎么维修 图8
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-21 10:49:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!
发表于 2022-9-21 13:03:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢老师分享!!
发表于 2022-9-21 13:52:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢老师分享!!
发表于 2022-9-22 12:02:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害这种机器不好修
