查看: 1467|回复: 0
[笔记本电脑]
荣耀笔记本 版号:DAOH96MBAF0 REV:F 进水维修
发表于 2022-11-22 23:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个荣耀笔记本,说是进过水,故障开机不显示,查电源不充电,
拆机仔细查看 发现有一颗小电阻腐蚀,图纸点位都没有,
发现和两颗小电阻相连的芯片丝印为BABAUD,查芯片图纸也没有, 跑了芯片大概的电路是一个PWM供电电路,在鑫制造中找到DAH97MBAC0的图纸做参考,搜索电感信号,找到相识的电路 如图,根据电路图,和实物下拉电阻为150K,算是另一个上拉电阻在330K左右,只找到一个360K的电阻,通过计算,影响不大,焊好试机ok测试
