苹果A1466 能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充不...客户说是进水机,仔细观察发现是断线。很难发现。花了很长时间。飞线后完美解决。
之前一直发surface 相关的机器维修案例,但是感觉大家好像不太喜欢在surface 机器的帖子里交流,但是我急缺3000左右下载分呀,就发些其他品牌的机型的维修案例。...
接一台炫龙炎魔T1,版号NTSN1521-VER1.1,进水不触发。由于自学笔记本维修只有1月多。问的小白问题麻烦大家了 2199815检查发现IC多脚腐蚀短路...
一台进水拯救者,进水不开机了,同学说是昨天才进水的,啥也不说,拆板先烘干,洗板水先将有线网卡供电芯片、EC、屏接口附近的腐蚀痕迹洗干净,重新加锡...
于是我们这里测机的师傅就把机器给我来维修了。我拆下主板看了一眼,这个主板不简单哦,不简单。尤其鑫制造现在也没出surface go系列的图纸,那就真不简单了……...
拆开发现进水不严重,也没有腐蚀氧化的地方,洗洗干净就好,图2 3 4 219567521956762195677 屏线口也进水...
客户说进水不开机放了一天还不开,报价留机,拆机,板号DAH98LMBACO REV:C HF。主板有绝缘纸包着进水不严重,严重的是丝印bdjdcb(经查是sy8288arac)芯片区域,这...
包括放电管、充电上下管各引脚二极体值都正常,没有发现因为板层而有断线,本着先外配后主板维修的原则,先用个好电池试下,店里正好有台Y7000 电池型号一样,把...
2019板号LA-H951P进水CPU锁频0.4曲折维修,客户自己把水烘干了拿过来能开机CPU锁频0.4拿手上拆机下来发现不开机了触发不上电,问客户进水位置客户说全板都是水,...
15s-fr2xxx这个对应的应该是惠普的星15青春版,版号DA0P5HMB8F1,接机的时候不知道进水,客户也没说,机器备壳都没型号。接可调电源充电灯亮,充电电流在1.2A...
没图像,刷BIOS各种尝试都还是没图像,最后想想机器应该不会有那么多故障,于是乎就去吧EC的LPC总线又加焊了一边 于是乎终于亮机了 但是还是没产生集显供电,...
