查看: 6793|回复: 41
[笔记本电脑]
小新-13IML 2019板号LA-H951P进水CPU锁频0.4曲折维修
发表于 2023-2-17 20:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新-13IML 2019板号LA-H951P进水CPU锁频0.4曲折维修,客户自己把水烘干了拿过来能开机CPU锁频0.4拿手上拆机下来发现不开机了触发不上电,问客户进水位置客户说全板都是水,查条件发现是桥问题,桥CPU一体的,跟客户说明原因报价死马当活马医搞CPU重新植球,客户同意后买拆CPU全是黑胶的那种,拆下发现CPU下面腐蚀
而且拆CPU掉点了先给CPU植球然后给主板补点
上BGA装上CPU
装上之后通电开机一次点亮,进系统后发现还是锁频排查故障发现H_PROCHOT# 信号为0正常是1.05
由+1.05VS_VCCSTG上拉而来,经排查确认EC拉低了H_PROCHOT# 信号EC手头上没有只好改电路拿掉RC6,移开RC4把RC4直接进CPU。
进系统测试CPU频率恢复正常,维修到此结束表达能力不好写的不好大家随便看看就行
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员142089100鑫豆2026-10-30 18:49
 会员195046100鑫豆2026-10-21 11:55
 会员205096100鑫豆2026-9-19 10:18
 会员1229967100鑫豆2026-7-14 05:21
 会员697718100鑫豆2026-6-10 08:27
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +54 +30 收起 理由
beijinghanqiang + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 5 + 5
fguehje + 2 + 2
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
Kilig-lyf + 5
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学业有成 + 2
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员10803 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-18 11:16:43 | 只看该作者 �
搞了这么大一家伙,发现还不行,这郁闷的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-18 10:21:26 | 只看该作者 �
所以 u是白干了吗?
没白干,CPU下面也有腐蚀啊。  详情 回复 发表于 2023-2-22 10:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-18 15:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,就是不一样。弱弱地问一句,p管gsd三个脚都是19v,拆掉后只有d有19v,这是什么原理?不是说g低电平才导通麻
你MOS管都拿掉了,没有体二极管流通当然只有D极有19V了,G极这个时候也是不受控的状态也不是低电平。原先你是P管G极19V,DS自导通啊和保护隔离里的假公共点一个道理  详情 回复 发表于 2023-2-22 19:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-18 09:09:20 | 只看该作者 �
楼主做u时两边不会翘吗?
我也想这样问。。。。。看来我们的BGA要换了  详情 回复 发表于 2023-2-22 16:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-18 14:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜不错
188你值得拥有  详情 回复 发表于 2023-2-22 17:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 13:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锁频一般该查哪些?
咋说呢 直接查这个楼主写的信号 如果怕麻烦 现在的比较新的机器直接测充电芯片第十脚 一般来说如果发现电压低或者没有 可以断开这个第十脚 断开就正常 就检查检流电阻 断开还是不正常 顺着找 都不困难的  详情 回复 发表于 2023-2-22 14:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 09:46:38 | 只看该作者 �
这个信号早就是锁频的突破口了,锁频  都不太可能是U本身有问题,一般负载,外设
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-17 21:48:20 | 只看该作者 �
这种带铁圈的u应该比没带的好做bga一点吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 18:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一台H_PROCHOT#对地只有4欧母断开ec和cpu cpu这边正常正常。最终是靠近ec的地方有个0欧的跳线对地漏电了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-17 21:44:57 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 19:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-18 19:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u也没白干,起码报上价格了!
别人都写了拆下主板后触发不上电了  详情 回复 发表于 2023-2-18 21:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-18 21:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频,hot这个信号必查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-18 21:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2023-02-18 19:42
u也没白干,起码报上价格了!
别人都写了拆下主板后触发不上电了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-19 00:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,一直想找找修降频锁频的案例,学习一下经验
发表于 2023-2-20 12:52:06 | 只看该作者 �
我修过一台H_PROCHOT#对地只有4欧母断开ec和cpu cpu这边正常正常。最终是靠近ec的地方有个0欧的跳线对地漏电了降频,hot这个信号必查
发表于 2023-2-21 10:33:44 | 只看该作者 �
这是对理论知识丰富的人才能修的东西呀我都不知道这个信号是啥意思
发表于 2023-2-22 08:40:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,666666
发表于 2023-2-22 10:10:07 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2023-2-18 10:21
所以 u是白干了吗?
没白干,CPU下面也有腐蚀啊。
