当前专题: 电源怎么维修
液晶电源高压一体板维修问题
液晶电源高压一体板维修问题
一台32寸液晶不通电,测电压是电源板问题,电源板型号是IPB732571810 保险丝没烧,这里也有一个保险丝,就这个保险坏了571811[/attach...
标签: 维修   阅读全文
电源板维修
电源板维修
故障现象:无12V/5V输出 检修流程 1、测...
标签: 芯片   阅读全文
海尔 HT-20618B 电源板 维修 求助高手
海尔HT-20618B 电源板 驱动芯INL858RN 有时工作.有时不工作.真的很难修哦 求助高手指点下
标签: 维修   阅读全文
请教,显示器电源板维修或更换的话 多少定价何时?
这几天我们这边雷雨天气严重,常有电脑被打坏。请教一下大家,一般大家维修液晶显示器如何定价的?比如电源板的维修更换定价。谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
华为3928-PWR-EI电源板维修问题
如图,电源板输出12V,接通后电压一直慢慢降低到0,伴随有嗒,嗒声,换了几个小滤波电容,没解决问题,不知道从哪入手了,盼高手指点指点,谢谢各位{:soso_e183:...
标签: 华为   维修   阅读全文
V193W ILPI-077电源一体板维修电源板一例
本帖最后由 001002 于 2012-6-25 15:22 编辑 这个是我自己的液晶显示器,不亮很久了,想想自己的东西都坏了,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG1934S电源一体板维修
LG1934S电源一体板维修
LG显示器,无法点亮,换通用电源板,正常点亮,原电源板,板上标示5伏电压的地方,电压高达12-13伏(未接驱动板直接测得,此时高压启动电压为0),接上驱动板...
标签: 维修   阅读全文
联想液晶电源板ILPI-215维修经历
联想液晶电源板ILPI-215维修经历
同行拿来一块联想液晶电源板ILPI-215,故障现象无电源,有时电源指示灯插电即闪烁,无法工作,经检查电源管及周围无明显损坏元件,整流滤波高压正常,5V和18V...
标签: 芯片   维修   阅读全文
TCL王牌ON37A电源板维修手册
TCL王牌ON37A电源板维修手册
529134529134
标签: 维修   文件   window   阅读全文
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
发现在第8角的电压在45-330V间跳变,光藕这里也是1-3V跳变,换过电源芯片了,情况一样,最后是换整个电源高压一体板解决的,但还是很想知道这是哪里的问题,以前...
标签: 液晶显示器   阅读全文
实地 维修电源高压一体板的简单故障
实地 维修电源高压一体板的简单故障
今天实战维修电源高压一体板,从一箱子板子里找了块长相好的。目测没有元件烧或者鼓包等。接着开始打值测量保险,桥堆,二极管等是否存在短路,都很正常。上电...
标签: 芯片   维修   阅读全文
电源高压一体板维修实例
电源高压一体板维修实例
本帖最后由 sunyuguq 于 2012-4-4 00:05 编辑 徐老师修的一块板子,我给拍了些照片和大家分享一下,哪个地方说的不对的,希望同学和同行们能给指正一下...
标签: 222   阅读全文
维修液晶电源板时如何放电 新招
维修液晶电源板时如何放电 新招
有人用电烙铁插头,有用大改锥,有用灯泡,我一般是用数字表打欧姆档,然后两表笔分别接大电容两端,2秒钟后用200v直流电压档测大电容两端基本10v左右,表也没有...
标签: 电烙铁   阅读全文
液晶电源板维修资料需要的可以收藏
液晶电源板维修资料需要的可以收藏
508537
标签: 维修   阅读全文
今天发个自己的帖子,长城电源板维修!
今天发个自己的帖子,长城电源板维修!
今天一个客户的神舟显示器坏了,我看了下简单判断是电源板问题,来到店里我说换新板子80,他同意了。三下五除二就把电源板换上,通电测试OK,那走后我就把坏板子...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星943电源板无电压的另类维修
三星943电源板无电压的另类维修
想想懒得折腾了,正好手头有个电视机的开关电源维修模块,于是拆掉0465R,焊好次级电路,加上假负载,调整电压,输出是5.2V和14.5V,装机试机两天,效果很好。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
暴力维修三星22寸液晶显示器电源高压一体板
490125连接高压板电源线,就是那个绿色的保险电阻490126 连接驱动板控制高压板信号线绿色on/off490128连接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
新手维修求助-换电源高压一体板后白屏问题
这个是旧的电源板接到驱动板上的接线口486361旧的电源板上的接线头,右上边的三根线其中一根有ON/OFF标志 486362...
标签: 开不了机   阅读全文
大家一般是怎么修的呢?液晶显示器电源一体板维修
本帖最后由 wwmmrr 于 2011-9-5 07:59 编辑液晶显示器一体板电源维修大家是怎么做的啊。1.原板修复,有时比较麻烦,配件少,一烧就是一串 2.改通用板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP L1706V 的电源高压驱动一体板的维修
的电源高压驱动一体板的维修问题,按开机键可以加电,但屏不亮,去高压部分的有三根线,一根是单片机过来的5V,一根是处理芯片过来的5V,一根是稳压器过的5V。...
标签: 芯片   维修   阅读全文
