查看: 6128|回复: 17
联想液晶电源板ILPI-215维修经历
发表于 2012-5-5 11:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
    同行拿来一块联想液晶电源板ILPI-215,故障现象无电源,有时电源指示灯插电即闪烁,无法工作,经检查电源管及周围无明显损坏元件,整流滤波高压正常,5V和18V始终跳变不稳定,于是首先怀疑电源管理芯片工作不稳定,拆开管理芯片小板,更换芯片7575,无效,怀疑供电不稳,换了滤波电容C855无效,再测量芯片供电电阻R856,发现电压在9V至15V之间变化不稳定,于是更换10欧姆的R856,上电再测量电压已稳定,再检测输出级各组电压,全部正常和稳定,装上屏、灯管、驱动板,稳定工作1小时后,修复完成。借此与大家分享。
发表于 2012-5-5 11:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,谢谢提醒,今后会多吸取,多测量,多总结!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-5 11:51:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R856电阻拆下测量后阻值多少?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-5 11:49:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实际上楼主在此次的维修中走了点儿弯路的。输出电压不稳首先应查稳压电路而不应先换芯片。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
芯片很少坏得。  发表于 2012-6-2 22:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-5 11:49:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原件变值很麻烦。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-5 11:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
thank you share 谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-5 12:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sark 发表于 2012-5-5 11:51
R856电阻拆下测量后阻值多少?
拆下后测量起初不稳定后则显示无穷大
发表于 2012-5-5 12:03:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
前两天也有一个不过没找到换了电源板要早看到就好了
发表于 2012-5-5 12:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闲时可以把坏的自己继续修修啊,不会立即扔掉吧?搞维修的总是什么都舍不得扔的哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,这个也有用,那个也能用上,每个都舍不得扔,垃圾越来越多。。  发表于 2012-5-5 13:42
发表于 2012-5-5 12:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种电压不稳的直接干掉芯片了?? 应该先检查电容,光耦之类的吧
发表于 2012-5-5 13:14:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈 慢慢学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-5 13:26:50 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
谢谢!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-5 13:51:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
汗 啊 这个,
发表于 2012-5-5 14:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
启动稳压电路典型故障
发表于 2012-5-5 14:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-5 22:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V和18V都有问题的话我也会首先怀疑电源管理芯片,这里又有二种可能:一是芯片正常工作条件不具备,第二才是芯片本身坏。
发表于 2012-5-6 13:46:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在维修行业不扔的这些垃圾才是自己的财富,最实惠的东西,呵呵,我有时候一个鼠标的板都不舍得扔
发表于 2012-6-2 21:06:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不会是这么简单啊
