当前专题: 苹果6不开机
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么...
突然不开机不能充电,拆机检查发现苹果X的两颗大电感已经坏了,直接更换,更换以后贴合测试充电正常有电流。【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户描述...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机iPhone 12 重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办?
苹果手机iPhone 12 重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办?[/...
苹果手机iPhone 8充不进电,不开机怎么办?
苹果手机iPhone 8充不进电,不开机怎么办?【机器型号】苹果手机iPhone 8 【故障现象】...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果手机iPhone 7Plus漏电不开机已修复
7Plus漏电不开机已修复【机器型号】苹果手机iPhone 7Plus 【故障现象】客户描述这部iPhone 7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机...
标签: 数据恢复   iphone7   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果平板iPad 2018摔过后黑屏不开机维修
苹果平板iPad 2018摔过后黑屏不开机维修iPad 2018不开机,给主板上电不漏电,万用表戳到PP...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果手机iPhone 11 Pro Max不开机维修
Max不开机维修 图42159879苹果手机iPhone 11 Pro Max不开机维修 图5本案例由迅维...
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决?
Pro摔过后不开机维修 图6 2158803苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机维修 图7[/...
苹果手机iPhone X进水漏电不开机故障维修
苹果手机iPhone X进水漏电不开机故障维修【机器型号】iPhone X ...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修
苹果手机iPhone 13 摔过后不开机故障维修 图6 [/...
苹果iPhone 12手机不开机故障维修
12手机不开机故障维修【机器型号】:iPhone 12【故障现象】:手机不开机【维修过程】: 客户徐女士最近再追电视剧《梦华录》,攒了...
苹果7plus手机不开机,更换u2直接进duf.刷机百分之20...
苹果7plus手机不开机,更换u2直接进duf.刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修...
标签: 手机   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220627/1656295921879639619.jpg ...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池就开机
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
苹果iPhone 12手机不开机故障维修大家好,欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone 12...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果笔记本A1398,不开机
苹果笔记本A1398,不开机
苹果笔记本电脑A1398不开机,量测主板12V短路,量测发现U7000烧坏,R7121和7122烧坏,QP7135烧坏,更换后,主板正常开机。...
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
标签: 158   阅读全文
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707,量测主板L7660,电感电压PP3V3_S5,电压1.5V到3.3V电压乱跳,不稳定。量测主板发现L2950阻抗微短路,判定U2800损坏,更换U2800,正常开机...
标签: 笔记本   222   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706进液不开机
苹果笔记本电脑A1706进液不开机
苹果笔记本电脑A1706进液不开机,主板进液腐蚀,电容电阻,腐蚀脱落。维修主板,更换相关腐蚀原件 ...
苹果笔记本电脑A1707,不开机,拷贝资料
苹果笔记本电脑A1707不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220618/1655552352382646225.jpg ...
苹果笔记本电脑A2159,不开机。
苹果笔记本电脑A2159,不开机。
苹果笔记本电脑A2159,主板不通电,量测主板电感L7690.1短路,强行通电发现U8250发热,拆了,对地阻抗正常,装上好的原件,主板开机。...
