苹果6plus不开机,主供电短路。经检查见图电容短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240920/1726798270519142_31.jpg
苹果MACBOOK AIR,A1466,版本号820-3437-B。本人是维修仪器仪表方面的,是第一次修笔记本,也是第一次接触苹果笔记本。网上查了很多资料,找到了开机时序图,...
本帖最后由 落叶一场梦 于 2024-8-11 12:16 编辑苹果MACBOOK AIR,A1466,版本号820-3437-B。本人是维修仪器仪表方面的,是第一次修笔记本,也是第一次...
本帖最后由 roberto 于 2024-3-26 23:00 编辑 去年100收的,500卖的。配置是酷睿E7600,2+2内存,500G机械硬盘这款, 故障现象是开机风扇转,屏幕不亮,...
mini 苹果全系列专业快修 手机微信同号 13916056108(1)A2337 多修不开机,有重要数据,客户要数据,维修成功保住数据和大家分享 ...
295欧姆,图52243640测3.8V供电正常,开启引脚有5V正常,图6 2243641直接更换3.8V控制芯片,图72243642...
重摔机器,开机就报警三声不开机。 实测内存=PP1V5R1V35_S3_MEM_A 1.35V正常,PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A, PP0V75...
2241038这是板层内部问题啊,外观可是看不出来的,直接挖开,内部真烧黑了,图6 图7 22410392241040把烧黑...
正常为3.425v,实际测试为6v,由此断定,ec应该烧了,所以新买ec,拼多多购买芯片45元,实际到货给的收据为25元,所以判定ec不带程序,装机测试,适配器指示灯为...
某音:zebin8苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊 纯经验分享,动动手指加分评论,你的支持,我写帖子的动力,分享持续...
苹果A1990不开机,板号820-01814-A,插电电流0.019左右,拆机测量发现主板硬盘PPBUS G3H SSD0 SNS短路,找到故障好办了,轻松秒杀,算是捡漏,简单记录一下 [img...
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热 维修记录:1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有...
