根据网上提供的信息,GT610显卡的HDMI口只有1.3版本,可能不支持2K的,DVI口可能支持,但是有几多台2K显示有DVI口呢。网上资料不实践无法定论,大家需要逼坑了
杂牌金正D240D显示器,曲面屏型号PN238CT01-2,论坛没有,某宝了没有,试了多个BIOS 无奈照主控型号试机发现VOC的某款可用,只是开机会一直闪开机界面,但是有...
一张清华紫光的主板,版号IZGDT...但显示器有背光,灰屏,键盘大小写没反应。上独立显卡,显示器没反应。上诊断卡,自检已经OK。这种是什么故障,有遇到的指点下。
此机开机没反应,指示灯不亮,开盖查次级输出肖特基5100击穿短路,其它未见异常,换5200开机故障依旧,晕!不符合常理啊,一般机器换了就好,仔细检查电容 贴片...
这个显示器据客户说是空调的水滴下来流到显示器里导致烧了,拆开看到电源板上有大片的水印,经查发现GBL208的整流桥烧了,4A保险烧了,其它未发现异常,整流桥用...
号称24寸实际23寸屏的显示器,这是原机读取的:2341358然后是想改造加喇叭放视频用 在某宝买了个带音频板子卖家刷了程序,然后确实可以用的 接...
手上一台客户换下来的杂牌液晶显示器 故障是屏暗,一开始觉得就是灯条问题,拆下灯条后用万用表挨个测量灯珠,实际也就三个灯珠不亮,而且三个灯珠不在同一个...
底部有线,接口;HDMI、DP、VGA http://appatt.chinafix.com/pic/20260607/1780815117940941_173.jpg ...
