当前专题: 显示器时显示时不显示
AOC冠捷 I2490VXH/BS 238LM00026显示器通病维修求助
能看到图上两个箭头 上面是J6BY 而右边那个箭头是八脚的 丝印查不到什么型号 麻烦有了解过的大神指点一下 感激不尽!{:4_129:}
标签: 维修   通病   维修求助   板号   阅读全文
HKC显示器半小时左右花屏求助大神
HKC显示器半小时左右花屏求助大神
HKC 27寸2K屏,刷新率60HZ,刚开机没事,用一会儿出现花屏,过两分钟又好了,这种大概率是什么情况,还有抢救的必要不?对了,用的VGA线。2229007[/...
标签: 222   显示器   求助   阅读全文
求教,显示器边板上的这个二极管如何测量好坏
一台40寸的显示器,灰屏故障,通电测得下图边板上这个二极管下端是11.95V,上端是0V,这二极管正常吗2228754 请教:这是个什么管(放大能看清...
标签: 222   显示器   阅读全文
显示器图像、文件重影问题求助
显示器图像、文件重影问题求助
一台32寸美昂显示器,用着用着不亮了,拆开检查后发现是逻辑板短路了,然后在网上发了一块逻辑板换上了。2228609(换的这块蓝色的板)...
标签: 222   芯片   文件   window   阅读全文
dell2408wfp显示器一热就黑屏的另类解决办法
dell2408wfp这款显示器色域范围广,修图、看视频都不错,接口丰富,目前市面上的显示器难得再见到有...
标签: 222   通病   黑屏   解决办法   阅读全文
戴尔笔记本,开机屏幕不亮,外接显示器无输出。
测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
求杂牌曲面32寸显示器驱动板VL468XAVE程序
求驱动板VL468XAVE程序2227906屏型号2227907先表感谢!
标签: 222   显示器   阅读全文
江苏无锡招聘 笔记本 显示器 电视机 维修师傅
因业务发展需要招聘笔记本,显示器,电视机维修师傅,固定工资或者工资加提成都可以。能独立维修的技术大牛可以按入股提成。工资不是问题,要求长期稳定。
标签: 笔记本   维修   显示器   阅读全文
二把刀修显示器之程序问题
二把刀修显示器之程序问题
买了个RT809F的编程器,写显示器程序几十次就没成功过。不是编程器写不了,而是就没成功找到过即匹配驱动板又匹配屏参的程序。迷茫了,以主控蕊片找程序不配屏不...
标签: 不显示   显示器   阅读全文
显示器驱动板根逻辑板的链接线,驱
显示器驱动板根逻辑板的链接线,驱
显示器驱动板根逻辑板的链接线,驱动板这头我拔线的时候有些被我拔出来了,不晓得线序了,现在插上屏幕显示红绿蓝交替亮,有没有大哥懂的指点一下,万分感谢,我...
标签: 接线   window   显示器   阅读全文
首发 联想 D24-20 A20238FD0 显示器
本帖最后由 heerw 于 2023-9-11 09:00 编辑[size=...客户的显示器不通电肖特基二极管5100坏了 修好读出来的
标签: 显示器   联想   阅读全文
三星SE390H显示器容易误判的故障
三星SE390H显示器容易误判的故障
版号是SD-390-1A1H,故障现象有图像闪屏,容易误判成背光问题;实则是主板一个MOS管的升压问题
标签: 闪屏   三星   显示器   主板   阅读全文
求助大神!改个显示器出问题了
求助大神!改个显示器出问题了
多年的液晶屏闲置浪费,正好有个坏屏幕的显示器,把屏装上后,连接电脑显卡进桌面出鬼影(确定显卡没问题),是驱动板坏了吗,想配个通用板,某宝咨询了一家没有...
标签: 桌面   显卡   电脑   显示器   阅读全文
飞利浦显示器不开机
飞利浦显示器不开机
基本都是那个 5100c 整流二极管短路了,换了就行 http://appatt.chinafix.com/pic/20230905/1693909631931346_980.png
标签: 不开机   window   显示器   阅读全文
三星显示器C27HG70QQC竖带故障解决办法
三星C27HG70QQC常见的故障就是出现在不接入显卡的情况下出现竖带,那其实是那个瞄准十字和no signal只是看不出个数了。拆掉gamma右边,也就是DC-DC芯片左边那三...
标签: 222   芯片   显卡   解决办法   阅读全文
笔记本屏组装显示器问题
笔记本屏组装显示器问题
2、电脑查看驱动板分辨率是1366X768的显示显示器信息为“显示器AAA”请问一下大家,我这现象是驱动板问题还是屏线问题,如果屏线要接CLK EEDID、DATA EEDID,...
标签: 笔记本   电脑   文件   接线   阅读全文
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统后来换了一个...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
标签: 不触发   显示器   阅读全文
宏碁N20C1 开机黑屏外接显示器正常求大师指点
宏碁N20C1 玩游戏突然黑屏,现在外接显示器正常求大师指点
标签: 黑屏   开机黑屏   显示器   阅读全文
求有三色M2466A的显示器BIOS
求有三色M2466A的显示器BIOS
显示器驱动板板号是M2513A-HVA2,求驱动板bios22233952223396
标签: 222   BIOS   板号   iOS   阅读全文
acer S190WL显示器暗屏无背光维修
接触了这么多显示器,头一次遇到LED灯条损坏的显示器,足够奇葩。起因是显示器暗屏,屏幕有影,但是没有背光,拆下主板发现有一个25V 220uf电容冒顶了,于是更换...
标签: 无背光   222   暗屏   维修   阅读全文
