查看: 1469|回复: 9
显示器图像、文件重影问题求助
发表于 2023-10-8 10:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台32寸美昂显示器,用着用着不亮了,拆开检查后发现是逻辑板短路了,然后在网上发了一块逻辑板换上了。
(换的这块蓝色的板)
可是,换上出现了重影现象
排查:1、把两条排线,断开一边后检查显示的一半图像是重影的,断开另一边检查图像也是重影的。
           2、把逻辑板上的两个小8脚芯片跟旧板上的都换了(因为不知道哪个是存储芯片所以干脆两个都换了)故障依旧。
请教各位大神,这是哪里的问题,应该排查哪方面。不胜感谢~~~。
发表于 2023-10-8 11:12:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
驱动板设置不对。
是不是换上的逻辑板和驱动板的参数不匹配?需要把驱动板的参数设置一下,也就是需要进工厂模式设置,但是这个显示器的工厂模式不知道怎么进入啊。  详情 回复 发表于 2023-10-8 14:41
发表于 2023-10-8 14:41:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
diy74 发表于 2023-10-8 11:12
驱动板设置不对。
发表于 2023-11-6 15:26:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
又买了一块逻辑板,换上后就好了,不再细追究哪个元件坏了。
封贴了哈,谢谢各位!
发表于 2023-11-13 02:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一看就是逻辑板有问题 在买一个
发表于 2023-11-18 20:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是逻辑板有问题 !
发表于 2023-11-24 22:40:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习学习
发表于 2023-11-24 22:42:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习学习
发表于 2023-12-2 17:43:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换电路板就好了
发表于 2023-12-2 20:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了谢谢!
