当前专题: 显示器时显示时不显示
联想显示器遇到好多了,不通电的通
联想显示器遇到好多了,不通电的通
联想显示器遇到好多了,不通电的通病找个管子换上去就好了,有的飞利浦显示器也是这种板子通病,都是管子短路了 ...
标签: 通病   window   显示器   联想   阅读全文
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
本帖最后由 ba21 于 2024-1-15 18:10 编辑2244592
标签: window   显示器   阅读全文
求一个飞利浦241V8显示器 电源驱动一体主板 班号715GA...
求一个飞利浦241V8显示器 电源驱动一体主板 班号715GA522 C0A 014 004L图纸 故障是电源版U901炸了 保险也炸了
标签: 显示器   主板   图纸   阅读全文
玛雅A2402NP显示器备份BIOS
玛雅A2402NP显示器备份BIOS
玛雅A2402NP显示器BIOS,如果出现不停显示LOGO,但弹不出显示无信号LOGO,可能驱动板坏,两台一样的显示器对比试出来的,好的备份BIOS
标签: BIOS   iOS   显示器   无信号   阅读全文
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
标签: 闪屏   三星   显示器   阅读全文
联想ls2033wd显示器,电源电压这样是正常的吗
显示器通电没反应,电源测的3.3 和5V,是正常的吗2244205
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想显示器 D22e-20
联想显示器 D22e-20
联想显示器 D22e-20 程序
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想LI2224A显示器花屏
联想LI2224A显示器花屏
新手接个显示器,更换驱动板,屏线依旧如此,是屏的问题,接主机信号,显示器指示灯不变,好像信号检测也有问题,求大师傅指点。友达M215HTNO1.1 ...
标签: 222   显示器   联想   信号   阅读全文
超薄显示器屏面板和框胶在一起的怎么拆屏换灯条
超薄显示器屏面板和框胶在一起的 要拆了屏面板换灯条 求助怎么拆面板
标签: 显示器   求助   阅读全文
优派VA2220W显示器故障
优派VA2220W显示器故障
大佬们,小白求助,优派VA2220显示器开机黑屏,指示灯一直闪,每次开机得等上一段时间屏幕才亮,(只要点亮之后,重启什么的屏幕一切都正常,下次开机又是这样)...
标签: 222   黑屏   重启   开机黑屏   阅读全文
显示器重复亮灭奇怪故障
显示器重复亮灭奇怪故障
老华硕显示器亮一下灭一下,一直重复,灯条一闪一闪,有logo出现,以为灯条不好,检测没问题,拔掉屏线,灯条就能正常点亮,以为是屏电路问题,最后问题还是在...
标签: 华硕   window   显示器   阅读全文
显示器花屏求助
显示器花屏求助
显示器冷屏花屏预热好久才会变正常,百度查了一下有一个温控电阻去了,就好了,有大神知道是哪个吗?屏是三星的板,手摸花圈的电容就不花屏了,但是旁边的电感滋...
标签: 三星   显示器   求助   阅读全文
惠建980(后背型号)T902(前面型号)显示器数据
标签: 显示器   阅读全文
AOC显示器27G1玩着玩着就花屏了
AOC显示器27G1玩着玩着就花屏了
玩着玩着就花屏了,有显示,不知道还能不能维修好,有没有大师指点迷津 http://appatt.chinafix.com/pic/20231231/1704008758348889985.jpg
标签: 维修   window   显示器   阅读全文
求瀚视奇27寸 显示器程序
求瀚视奇27寸 显示器程序
22424322242431224243022424292242428
标签: 显示器   阅读全文
32寸显示器亮一下黑屏,换掉鼓包电容之后正常
客户早上我还没有开门,就打电话给我说在门口等,我过来他说显示器有问题,我一看插电一下就黑屏,初步估计电源板故障。报价80。客户同意维修打开一看果然4颗...
标签: 222   维修   黑屏   报价   阅读全文
显示器驱动板W5DFHD BV1上面U2位置用的是什么芯片 6脚...
显示器驱动板W5DFHD BV1上面U2位置用的是什么芯片 6脚的 烧焦了
标签: 芯片   显示器   阅读全文
大家说说买液晶显示器好还是液晶电视好?
大家说说买液晶显示器好还是液晶电视好?
个人觉得买液晶显示器好,你觉得呢?
标签: 液晶显示器   显示器   阅读全文
三星S22C150N 显示器BIOS 程序
本帖最后由 muzhi 于 2023-12-21 ...显示器标签:2240981主控板背面照:2240977主控板正面照: 2240978
标签: 电源灯一直闪   BIOS   三星   文件   阅读全文
求助,笔记本显示器显示不正常,
求助,笔记本显示器显示不正常,
华硕笔记本A45V启动后,界面显示四块屏,重启界面同样故障,重新安装操作系统、更新驱动程序还是同样故障,请大家帮忙看一下。...
标签: 笔记本   华硕   更新驱动   驱动程序   阅读全文
