查看: 1774|回复: 19
求助,笔记本显示器显示不正常,
发表于 2023-12-18 23:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本A45V启动后,界面显示四块屏,重启界面同样故障,重新安装操作系统、更新驱动程序还是同样故障,请大家帮忙看一下。
发表于 2023-12-20 09:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插拔屏线试试,遇到屏线接触不良过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 14:21:34 | 只看该作者 �
估计是显卡出了问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 14:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 09:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2023-12-19 08:51
留作纪念吧   不值得修了  卖都不值100
电脑已经很旧了,维修价值不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 09:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接的显示器,显示的画面正常,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 14:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的显卡故障
发表于 2023-12-19 13:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏试试
不值得更换屏了  详情 回复 发表于 2023-12-19 14:11
发表于 2023-12-19 08:51:53 | 只看该作者 �
留作纪念吧   不值得修了  卖都不值100
电脑已经很旧了,维修价值不大  详情 回复 发表于 2023-12-19 09:49
发表于 2023-12-19 08:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏问题
外接的显示器,显示的画面正常,  详情 回复 发表于 2023-12-19 09:48
发表于 2023-12-18 23:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-18 23:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换过屏
没有换过屏  详情 回复 发表于 2023-12-18 23:50
发表于 2023-12-19 21:43:39 | 只看该作者 �
之前修过一个同问题  忘了怎么修好了   好像是bios里改集显还是独显就好了
发表于 2023-12-20 05:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过这样的,显示屏驱动的程序,那个是一体机的,换主板出现的。
发表于 2023-12-20 07:12:43 | 只看该作者 �
直接换不锈钢盆
发表于 2023-12-20 13:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是,屏幕排线口或者排线与主板连接口氧化接触不良
发表于 2023-12-20 22:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑显卡,风枪吹显卡十几秒上机试试
发表于 2023-12-21 10:19:21 | 只看该作者 �
有没有修好啊,到底是什么问题导致的?
发表于 2023-12-21 14:27:55 | 只看该作者 �
这种应该是显卡问题,不过之前也有些机器,要刷专门的屏程序的,如果屏上面的程序不对,就会四分屏
发表于 2023-12-21 15:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片重新刷就可以了
