HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。目测电源板和驱动板没有坏件 请教下从哪里开始查起。(新手求助,见笑了) 补充:保险测了是好的。全桥整流二极管测了也...
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-4 10:05 编辑dell U2913WMt 不开机 灯不亮 没任何反应,电源板有5V 29v 输出.按键接口也有3.3v过来.刷过bios 一样.有谁...
自用显卡,使用中突然风扇全速,拆下...都没电压,测1和2有5V供电都没有PG和EN,1和2不知道哪个是1V哪个是1.8V以前测过忘了,都是GS9216,上电顺序是什么?求助。
我手里这个RX470显卡,之前是刷成RX580了,现在点不亮了,测量12V,5V,3.3V,1.8V,0.8v,核心0.9V,显存1.5V 都有 但是,在显存测试软件里面(用的小林测试软件)...
有一810(我也不清楚是810还是815,反正就是很老了,代cpu立式插槽的那种板)主板,能加电,可是数码卡上的3.3v灯不亮,跑码:00-c1就挡住了,内存是sd的3.3v...
本帖最后由 qjx18199 于 2026-8-13 21:20...冷机的时候,开机键盘灯瞬间亮了一下,之后大小写键灯不亮,热机开机进到系统,查看显卡没问题,功能都正常
结合电路逻辑分析,显卡灯光由GPU直接控制,控制信号通过一颗专用单片机芯片进行中转传输,此类灯光不亮故障多由单片机芯片损坏或接触不良导致,需拆机针对灯光...
好久没修主板了,有个自有板华硕b550m-plus WiFi ll,按开机键cpu风扇能转,但自检的黄灯一直闪,查了下是内存自检不过,内存换过几根,故障一样,请问各位大佬...
技嘉RTX3070显卡不亮屏,检查无NVVDD核心供电。2341507检查核心主控U519 UP9512R无PS_NVVDD_EN开启信号,开启信号是由U29 SN74LV1T08与门电路...
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮 仔细看也不是暗屏 没图案 测屏供电没输出。一开始怀疑是独立显卡坏了 后来论坛搜了一下参考别人的有刷bios 好了把桥...
