当前专题: 时亮时不亮
主板不亮机,debug数显灯不亮
主板不亮机,debug数显灯不亮
主板不亮机,debug数显灯不亮了,开机启动后,所有主板带的风扇全转,无法关机 http://appatt.chinafix.com/pic/20231114/1699949618793678_120.png
标签: window   主板   阅读全文
戴尔m5510工作站开机屏幕不亮
戴尔m5510工作站开机屏幕不亮
家里一台m5510,儿子跑个甜甜圈,结果就花屏了,现在是开机电流可以跑上去,就是屏幕不亮,师傅大神有没有什么办法可以亮屏啊?是独显坏了吗?
标签: 戴尔   阅读全文
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
戴尔G3 3590开机屏幕不亮
3590拿去维修一个星期后告知短路维修不了,拿回来发现可以开机就是屏幕不亮,电源灯2橙7白闪,得知是屏幕问题,决定自己拆开看看,发现屏幕排线损坏,内心有点小...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
显示器插电指示灯不亮
显示器插电指示灯不亮
客户早上打电话说,显示器不亮。我怕他说不清楚故障,直接喊他把主机和显示器带过来,经过检查发现,显示器坏,插电按开关指示灯不亮。19寸显示器,说实话没有...
标签: 显示器不亮   window   显示器   不清楚   阅读全文
华硕冰刃3 开机灯不亮
华硕冰刃3 开机灯不亮
不过内存不亮灯,看了内存2.5v 1.5v 0.6V都有。问题点1-请问顺序是先过内存,内存ok在过cpu对吗?问题2,现在开机电流0.8A不亮开机灯,接下来怎么修?请有解决过...
标签: 华硕   cpu   window   主板   阅读全文
华为mt20pro不开机亮红灯
华为mt20pro不开机亮红灯
重植CPU修复,就喜欢重金保资料客户。http://appatt.chinafix.com/pic/20231031/1698760989850015390.jpg ...
标签: 不开机   华为   cpu   window   阅读全文
F2A88XM-D3H主板刷了3.0的不亮
F2A88XM-D3H主板刷了3.0的不亮,必须刷3.1的标号一定要确认
标签: 主板   阅读全文
华硕A501u通电不亮维修及BIOS
华硕A501u通电不亮维修及BIOS
2232030223202922320392232041机型华硕A510u故障为通电不亮,插上维修电源测试有正常30...
标签: 笔记本   华硕   cpu   维修   阅读全文
求助,小新Air 15ITL 2021换a壳后竟然不亮了
a壳损坏,没碰过主板,也保护的很好,更换a壳后第一次开机几秒钟后灯竟然灭掉了,再开机不能触发了。然后拔电池拔纽扣电池,装上去自动触发了,关机后还会自动...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987
ISL95870HRUZ不发烫了,触发0.3A掉到0.038A: 根据时序,U2009...
标签: 笔记本   手机   cpu   芯片   阅读全文
E5570不亮屏无集显供电,有知道怎么解决的吗?
没看错只是亮了两次,第三次再重启又废了。2231653 测量PU605、PU606的2、11脚都有5V,6脚有13V。1脚信号脚关机状态下2.2V,开机有2.4V然后有...
标签: cpu   维修   BIOS   戴尔   阅读全文
ASUS A320M-K 点不亮
ASUS A320M-K 点不亮
不加内存,内存报错,CPU核心电压有,VDDSCOSB 1.05V电压也有,加上内存CPU核心电压和VDDSCOSB电压消失了,CPU供电有,EN也有, 就是不出CPU供电,VDDSCOSB也...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
联想老款拯救者触发不亮机通病
联想老款拯救者触发不亮机通病
中午关机去吃饭回来就开不了 拿到机器上电触发正常没有短路现象。电流一直保持在1.67左右不管内存拔插电流保持原样 直接找显卡背后4个电容拆了,NVDD这边的两个...
标签: 维修   显卡   通病   触发不亮   阅读全文
LB49A-MB12208-1 48 4WZ01 011 刷BIOS后亮屏但不认...
我上电测试电流能跑到1A左右,同时有报警声一长三短,三短一长,我就在逊位上下载了BIOS,刷上后,亮屏了,但是卡在联想标志界面,就不走了,然后就关机想着进...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   UEFI   阅读全文
ⅰcH9南桥,集显,放电亮机,冷机开机0.6A不动
板号DA0LL6MB6E0,放电,再开,可以跑码,关机后,过半小时,冷机再开又0.6A不动,不跑U。
标签: 板号   阅读全文
华为mt20pro不开机亮红灯来了
华为mt20pro不开机亮红灯来了
重植CPU就好 http://appatt.chinafix.com/pic/20231014/169726361446259556.jpg ...
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉...但都不亮机
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
标签: 主板   阅读全文
B150M PRO-VD MS-7996 VER:1.3 不触发,不亮机,+cpu...
B150M PRO-VD,MS-7996 VER:1.32229219故障现象:不触发。1、测量待机条件,PWRBTN(3.3V正常),当测...
标签: 222   cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
外星人15R3 原装电源点不亮,
外星人15R3 原装电源点不亮,
外星人15R3 原装电源点不亮,原装电源是180W的 用130W 的可以点亮,用可调也可以点亮 但是180W以上的就点不亮,点不亮的时候是掉电反复重启,没有思路了,求大神...
标签: 130   掉电   点不亮   重启   阅读全文
技嘉B85M-D2V-S1 开机风扇一直转不亮机
开关电压正常,s3正常,桥供电正常,PWRBTSW信号正常,cpu供电也有。刷了一下bios也不行。小白一个,请高手指点一下思路。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
