查看: 2766|回复: 25
[已解决]
求助,小新Air 15ITL 2021换a壳后竟然不亮了
发表于 2023-10-27 21:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新Air 15ITL 2021 a壳损坏,没碰过主板,也保护的很好,更换a壳后第一次开机几秒钟后灯竟然灭掉了,再开机不能触发了。然后拔电池拔纽扣电池,装上去自动触发了,关机后还会自动触发,但是不显示,经测量电压大部分都有,但是没有出+vccin(cpu供电)和+1.25VGS(感觉是显卡供电),请教下这是哪里问题,bios刚才刷过了,老样子(8M和16M一起刷的),难道是低温锡太脆弱了?,倒霉啊倒霉!
发表于 2023-10-28 12:53:53 | 只看该作者 �
搞好了哈,原来是把键盘背光插到旁边预留的hdd接口上去了,大意了,宽度差不多的,还好没有烧坏。。。
换个A壳 关键盘背光什么事呢  详情 回复 发表于 2023-10-29 09:52
这么粗心  详情 回复 发表于 2023-10-28 20:58
保护了  详情 回复 发表于 2023-10-28 13:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-28 12:11:41 | 只看该作者 �
上次有个AMD的小新15 换了键盘不显示  说都不说清
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-28 11:24:31 | 只看该作者 �
屏线重新拔插
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-28 11:23:54 | 只看该作者 �
怀疑CPU出问题了,建议查屏接口数据线阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 22:18:03 | 只看该作者 �
+1.25VGS是显存供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 21:29:53 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2023-10-27 21:21
拆屏幕的时候有没有拔电池?
肯定拔掉的啊,第一个就是拔电池,装的时候也是装好屏线才装电池的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 21:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏幕的时候有没有拔电池?
肯定拔掉的啊,第一个就是拔电池,装的时候也是装好屏线才装电池的  详情 回复 发表于 2023-10-27 21:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-28 17:42:54 | 只看该作者 �
是不是换屏的时候不记得拆电池了,不拆电池换屏会坏CPU
发表于 2023-10-28 17:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是短路了?
发表于 2023-10-28 16:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过的。学习了。
发表于 2023-10-28 13:44:42 | 只看该作者 �
保护了
发表于 2023-10-28 18:00:08 | 只看该作者 �
这款换壳不亮我遇见过是屏线的19V供电电容引起的,不知道你这个是怎样
19v电容确实有一个已经烧毁了,但是它自己熔断了,我也看到了,翘掉过了  详情 回复 发表于 2023-10-29 14:45
发表于 2023-10-28 20:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么粗心
发表于 2023-10-29 00:00:48 | 只看该作者 �
我前几天也是给一个破本子换键盘,并且键盘下面还不带螺丝固定的那种,拆键盘之前也拿掉了外置电池。装好后开机居然不亮屏,外接显示器有显示,但是显示的是定logo, 根据经验,果断拆后壳写BIOS,然后就好了。客户从头到尾都站我旁边看着。还好年轻人不太计较。只是好奇地问了我一下这是咋回事。其实我也想问。
发表于 2023-10-29 08:28:20 | 只看该作者 �
估计是碰巧了吧,主板出现故障了吧
发表于 2023-10-29 09:52:14 | 只看该作者 �
换个A壳  关键盘背光什么事呢
手有点贱,都是连贯性的,因为单拔电池插头很难拔,所以拆下了电池,拆下电池后看见那个背光线没有折好,直接强压在下面,折好贴上双面胶就放那了。。。  详情 回复 发表于 2023-10-29 14:43
发表于 2023-10-29 14:43:12 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2023-10-29 09:52
换个A壳  关键盘背光什么事呢
发表于 2023-10-29 14:45:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-29 18:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
属于你的手工操作失误导致,我换键盘,换壳子,换屏幕,从来没有出过问题,
