当前专题: 时亮时不亮
10代宏基笔记本奇怪不亮问题 已解决。
10代宏基笔记本奇怪不亮问题 已解决。
直奔主题,开机电流有跳变,不出集显电压,刷BIOS 屏蔽板载内存无果。客户沟通,自己搞电池接口 以后不行了。仔细观察发现象接口里面有断线,补上亮机,现在不解...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   笔记本   158   阅读全文
A1312 启动有声音,主板前两个LED灯亮,不亮屏。
1、苹果一体机 A1312 启动风扇转 无声音,主板前两个LED灯亮,不亮屏2、更换了M5100显卡,3、开机风扇转、有声音,主板前两个LED灯亮,不亮屏。4、开机按键盘4键...
标签: 显卡   电脑   苹果   重启   阅读全文
B360M-PIXIU主板上电不亮风扇转。
检查发现cpu供电4p这个地方有个43t丝印字芝麻管和2R2电阻烧黑了,准备换掉不知道43t这个用什么型号可以代替?知道告诉一下。非常感谢!...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
一台老电脑点不亮
一台老电脑点不亮
一台老电脑,点不亮,量了几个电压发现0.75v上电不稳定,知道是内存电压不稳,导致不过自检
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
清华同方 华硕代工 H81M-CT 不开机,不跑码,有亮机...
清华同方 华硕代工 H81M-CT 不开机,不跑码,有亮机BIOS故障开机几秒重启,无限循环检修 插检测卡未跑码,ASUS使用检测卡的话一般不能插...
标签: 华硕   不开机   cpu   维修   阅读全文
海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮
sans-serif]海尔LU70C51开机一会儿黑屏背光不亮,广告过后就黑屏背光不亮,用灯珠测试仪测试灯条亮有图像可以正常操作。测灯条供电电压不稳89到106之间变化。...
标签: 黑屏   阅读全文
机械师T58-VASG653不开机点不亮维修板号6-77-NH50DB00...
2251654当我拆掉MPKP8690这个IC后发现主供电不短路了,果断换上一个新的,插电开机电流跑1.8-2.0A左右就是不显示,不死心的我还刷了BIOS结果还是一样...
标签: 不开机   维修经验   cpu   维修   阅读全文
铭瑄RX570 HDMI不亮
铭瑄RX570 HDMI不亮
RT,DVI、DP口都正常,纯UEFI下黑屏,BIOS进不去,在CSM模式下偶尔能亮,开机黑屏几分钟偶尔会自动亮,刷过BIOS,用GOPupd升级过UEFI都没用。求支招。另外这卡...
标签: BIOS   黑屏   UEFI   iOS   阅读全文
华为2288HV2不开机亮红灯解决思路,IMANA报错:Memory...
问题描述:手上有几台华为RH2288HV2机架式服务器,开机有相同问题,插一个cpu,一根内存条能开机,插上2个cpu,两条内存条,就不开机,亮红灯,进Imana...
标签: 130   不开机   华为   cpu   阅读全文
电脑点不亮主要原因!
电脑点不亮主要原因!
电脑点不亮主要原因就是内存条,只要擦干净重新插上即可。
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
DELL OptiPlex 3046 16505-1 开机指示灯闪黄不亮机...
开机指示灯闪黄不亮机维修”一文因没有图纸描述有多处错误,现针对图纸纠正。 插上电源发现发现能触发但是无显示 切指示灯闪...
标签: BIOS合成   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
h110m-s2主板不亮,南桥微热,
h110m-s2主板不亮,南桥微热,
技嘉H110M-S2,主板不亮,cpu风扇不转,cpu不热,内存条不热,但是突然发现南桥微热,南桥旁边的稳压器烫手,想问问各路大侠,是稳压器坏了,还是南桥挂了………...
标签: cpu   window   主板   技嘉   阅读全文
A1466不充电,充电灯不亮
A1466不充电,充电灯不亮
一台电脑A1466开机提示电池电量低,充电器灯不亮,换充电器一样,拔掉电池,可以开机,充电灯也不亮,换电池也不行,网上看了一哈,有个sys_onewire信号通往小板...
标签: 充电灯不亮   222   芯片   掉电   阅读全文
微软surface laptop 3 电源指示灯亮不触摸发,求维修...
刚开始,电源指示灯不亮,换了一个适配器亮了。测最一下待机电压也有的。 我发现只要每次短接一下,主板上有一处标着...
标签: 维修   不触发   微软   主板   阅读全文
灯闪不亮
灯闪不亮
大家好今天收到一台电视机,故障现象为指示灯不停闪烁,电压3.3 5 12都正常,想找这型号的BIOS刷机,谁有的分享一下谢谢
标签: BIOS   刷机   iOS   阅读全文
y7000p-1060 内接不显,外接不显,键盘大小写能亮。
y7000p-1060 内接不显,外接不显,键盘大小写能亮。排除了外设,换了屏还是一样 测量屏...
标签: 维修   y7000   阅读全文
主板实时时钟频率60多KHz,点不亮,求原因推测和分析
手头一华硕B85M-G主板,开机CPU风扇正常运转,但是点不亮,实时时钟晶振频率60多KHz,有时达到100KHz,晶振两个引脚一个电压为0.18V,另一个为0.58V,所以是实时...
标签: 华硕   cpu   点不亮   主板   阅读全文
华硕p8h77-i不亮
华硕p8h77-i不亮
通电风扇转,cpu没温度,南桥没温度,内存没温度,发现主板上有个元件崩坏了,大神能帮忙看一下是不是这个坏了的原因呗……… ...
标签: 华硕   cpu   window   主板   阅读全文
今年真tm的不顺啊,hp tpn208换a壳后点不亮
客服拿过来换a壳,壳子换好了,机器点不亮,caps cock灯闪五长三短。tmd主板我可是动都没动啊 ...
标签: 点不亮   window   主板   阅读全文
红圈里的电容有什么特别的作用吗?拆了会不会不亮机?
为什么其他主板好像没有这个电容,同样是8750hCPU,这个就有这样的电容是不是有什么别的作用?有没有大神科普一下 ...
标签: cpu   window   主板   阅读全文
