查看: 3508|回复: 39
今年真tm的不顺啊,hp tpn208换a壳后点不亮
发表于 2024-2-24 09:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服拿过来换a壳,壳子换好了,机器点不亮,caps cock灯闪五长三短。tmd主板我可是动都没动啊
发表于 2024-2-24 21:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多人都有换屏不断电的这种高危行为,以为插得又快又正又准就没事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 13:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
joysun 发表于 2024-02-24 13:03
内存重新拔插下
没卵用,bios官网下了一个刷上故障依旧。测了电压全部正常,这下裤叉子都要陪上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 09:45:34 | 只看该作者 �
我这边有碰到过换的屏幕不匹配导致开机报警不开机的。
没换屏,只是换的壳  详情 回复 发表于 2024-2-24 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 19:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-02-24 19:00
1000买了张主板赔给客户,花钱买个教训,谁叫我接到机器也没有测试,直接发的壳回来换。有可能客户拿过来就坏的,
找大神修直接报价1500,修不修得好都得给1500
修不好都收1500?还有这事???  详情 回复 发表于 2024-2-27 20:59
这个大神是谁啊,报出来大家围观一下,修好修不好都要收1500,厉害了  详情 回复 发表于 2024-2-26 09:05
那个大神这么牛 修不好还要1500 你给船长1000小费 船长都愿意直接给你直播修机啊  详情 回复 发表于 2024-2-26 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2024-02-24 18:30
待机时候屏接口有电压的。
找大神修直接报价1500,修不修得好都得给1500  详情 回复 发表于 2024-2-24 19:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 16:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是带着电池换壳子了,检查下屏线和摄像头是否插好了,可能扯到屏线了,插头不实了吧,还能有灯光提示,问题应该不大。
是的,没取电池换了拔插了屏线,这玩意儿屏幕坏了也不能开机?  详情 回复 发表于 2024-2-24 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 13:03:51 | 只看该作者 �
内存重新拔插下
没卵用,bios官网下了一个刷上故障依旧。测了电压全部正常,这下裤叉子都要陪上  详情 回复 发表于 2024-2-24 13:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 10:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换屏,只是换的壳
你都金牌会员了,自己修不了?  详情 回复 发表于 2024-2-24 23:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 09:55:45 | 只看该作者 �
带电搞的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 09:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2024-02-24 09:25
换之前,搞过什么吗?
就拆后盖,拆屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 09:25:12 | 只看该作者 �
换之前,搞过什么吗?
就拆后盖,拆屏  详情 回复 发表于 2024-2-24 09:26
发表于 2024-2-24 13:50:09 | 只看该作者 �
没有取电池吗
发表于 2024-2-24 16:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来时屏幕坏了屏幕能够显示? 整个不显示的话 陪什么 就说他屏幕坏了把主板也烧了  详情 回复 发表于 2024-2-24 19:25
发表于 2024-2-24 18:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机时候屏接口有电压的。
1000买了张主板赔给客户,花钱买个教训,谁叫我接到机器也没有测试,直接发的壳回来换。有可能客户拿过来就坏的,  详情 回复 发表于 2024-2-24 19:00
发表于 2024-2-24 19:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-24 23:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-02-24 10:21
没换屏,只是换的壳
你都金牌会员了,自己修不了?
这种条件都正常的,怎么修,换cpu?不如买板子  详情 回复 发表于 2024-2-25 08:35
发表于 2024-2-25 01:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你接过机子不测试直接搞?居然还不断电操作
发表于 2024-2-25 05:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有种东西叫霉,前几天拆个笔记本更换发响的散热风扇,换好后就点不亮了,找了三家维修店都说大概率是CPU挂了,无奈寄到深圳换了个板
是的,又没掉件也没烧伤,各个电压还都正常。唉  详情 回复 发表于 2024-2-27 08:07
发表于 2024-2-25 05:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接寄深圳换主板比大神修还便宜还快,大神一般只找捡漏的钱
换板,水很深的,你可知道,你这个换板,叫交换 置换,就是别人拿一块坏了修过的主板换给你,再将你的主板修了换给下一个人,说白了,都是坏主板,修了,左手倒右手,这就叫做“换”主板  详情 回复 发表于 2024-3-4 09:55
