当前专题: 时亮时不亮
ASUS.A68HM-K垃圾板不亮机卡代码15或者91
检测电压都正常、也有时钟复位、cpu和内存在别的主板上可以点亮的,bios也刷了、还是不亮,求大师指点迷津!...
标签: cpu   BIOS   window   iOS   阅读全文
笔记本i5-7200U能更换不能亮机
笔记本i5-7200U能更换不能亮机
CPU在其他主板上是正常点亮的,我BGA拆下焊在另一台主板上触发电流0.14A电流,几秒钟就掉电,经查不出CPU电压,焊接和植锡都没有问题,BIOS也对应从写了的,...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
EC 收不到桥复位,导致屏幕没有亮度开启信号
收到电脑,既然能开机的,就先开机试下,电脑确实能开机,但屏一直不亮,直接外接也不亮。 先查屏的工作条件。发现屏供电居然只有1.1 V...
标签: 电脑维修   笔记本   130   cpu   阅读全文
V星5600xt 不亮,谁能告诉我图上画圈的两个电感这是...
V星5600xt 不亮,谁能告诉我图上画圈的两个电感这是什么电压?现在这两个没有电压产生。...
标签: window   阅读全文
A1369 L牙刷头充电器,充不进电,充电磁吸头时亮时不亮
本帖最后由 u1548663 于 2024-4-19 07:02 编辑 电池也告警,换了块第三方,还是故障依旧,不知该何从下手。望大佬们指点。感谢 附上我刚刚找到的图纸...
标签: 时亮时不亮   window   充不进电   图纸   阅读全文
华硕B450M Pro S自检灯不亮
华硕B450M Pro S自检灯不亮
如标题问题,这个被划烂的电阻是什么规格的以及在这个主板起到什么作用呀,我怀疑就是这个电阻出问题才导致不亮的 ...
标签: 华硕   window   主板   b450   阅读全文
4至1.5来回跳,淘宝买卖的开机快BIOS,有亮机相片
华硕fz63v,原来是有开机电流了,换上接适配器开机正常,拔掉适配器用电池开不了机,进系统和bios里都能检测到电池,就是开不了机, 刷BIOS后...
标签: 开不了机   刷BIOS   华硕   不开机   阅读全文
A1466触发不亮示开电流0.870左右
检查各电感无对地,急求帮忙?http://appatt.chinafix.com/pic/20240414/171307638507125984.jpg ...
标签: 130   触发不亮   window   阅读全文
TE20-10屏不亮,指示灯正常,开关机正常
先打了一个电源板来测试了一下,屏正常,那就是背光电路问题了,测试外面电路正常,电压正常,那就只能换芯片了,料板上打一个芯片,代换正常2255467[/...
标签: 芯片   阅读全文
维修联想Y700游戏笔记本开机屏不亮不显示故障
配件齐全,8G内存128G固态硬盘+1TB机械硬盘,配置还是可以的,老板反映笔记本是不开机的,屏轴也断了,但是按开机键按键可以亮。买回去之后我先拆开检查了一下,...
标签: 笔记本   不开机   维修   固态硬盘   阅读全文
I3 4150在华硕B85 PLUS主板上点不亮
请问各位大哥,为什么我的I3 4150在华硕B85 PLUS主板上点不亮,但是上I5 4590就能亮机呢?两个主板同样的故障,刷过官网BIOS。
标签: 华硕   BIOS   点不亮   iOS   阅读全文
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
下一步该查哪里?
标签: cpu   阅读全文
DELL G3屏幕不亮
DELL G3屏幕不亮
同行送来一台DELL G3.版号是LA-F612P。故障现象是顾客在使用过程中突然关机了,然后闻到了焦糊味。打开机器,拆掉散热片发现了敌情,PLW11完全烧毁,一侧焊盘烧...
标签: DELL   阅读全文
目前只支持原生1920分辨率 当输入1366背光亮不显示
京东方屏 M156X40 不知什么原因 只支持原生1920分辨率 开机显示LOGO后 进BIOS不显示 只是灰屏 背光一直亮着,正常进系统桌面后 外接HDMI复制显示,发现此时是核...
标签: 桌面   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
技嘉H110M-S2主板不亮机
技嘉H110M-S2主板不亮机
本帖最后由 lalaladoudou 于 2024-4-3 04:38 编辑技嘉H110M-S2主板不亮机,用的G3930 CPU,在官网上下了F24的bios刷了还是不行,各个供电都有,VCCIO也...
标签: cpu   BIOS   掉电   window   阅读全文
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应 图一,原主板2252975图二,去掉坏的电路,没原件替换 2252978图三,改一个24...
标签: 维修   主板   阅读全文
联想小新能开机,屏不亮。板号是330-kbl
完了屏不亮,换个屏还是不亮。屏接口上面一顿乱测发现背光开启和亮度调节没有,短路的地方就在CPU旁边估计Cpu挂了。搞了半天不甘心板子又拆出来一顿乱测。最后...
标签: cpu   板号   图纸   联想   阅读全文
联想C325开机键亮风扇转就是不
联想C325开机键亮风扇转就是不
联想C325 开机键亮 风扇转 就是不亮屏 三个BiOS都刷了 故障依旧 求助大神帮忙 http://appatt.chinafix.com/pic/20240401/1711967184997524354.jpg...
标签: BIOS   window   iOS   求助   阅读全文
门外汉初次修老电脑不亮屏
门外汉初次修老电脑不亮屏
开机通电电流0.9-1.1安来回跑,朋友说可能有段路的,查了很多地方都没有直接对地阻值为零,当时以为是bios数据不对,又搞了好几套进去都不能开机亮屏,不装cpu...
标签: 222   130   cpu   芯片   阅读全文
Z370M-DH V2.0触发不亮机求帮助。
检查发现除了没有cpu供电,南桥内存其他地方都正常,不装cpu供电岀来,刷了七彩虹官方的bios无果也没图纸感觉麻烦,求助各位大师有修过的地方或者有通病的地方...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   通病   阅读全文
