当前专题: 时亮时不亮
求助大佬们,R7000P误充电导致不开机,不亮充电灯。...
随即想到是否可用用可调电源给电脑充电补充电量,当时在下图方口中,中间针脚输入+19V,外框触点输入GND,当时看到电流为1A,也不亮指示灯。查了一下,方口充电...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
机械革命 X6TI i5 7300 1050显卡 确认OK 亮机快 不能...
机械革命 X6TI i5 7300 1050显卡 确认OK 亮机快 不能安装WIN7
标签: win7   显卡   安装   阅读全文
X250不亮机,屏幕貌似有反应
X250不亮机,屏幕貌似有反应
X250不亮机,屏幕貌似有反应,但是没有图像,屏幕背光似乎有
标签: 屏幕   阅读全文
联想thinkpad e15 gen 2主板充电灯不亮
联想thinkpad e15 gen 2主板充电灯不亮,问题QB6G极电压不够,换MOS可以解决,但是不长久,还是会坏
标签: 充电灯不亮   主板   联想   充电   阅读全文
联想C340升级E3 1220 V2处理器,点不亮
V2处理器,点不亮。原处理器为G1620t,均为22纳米处理器,应该装上没问题。但是装上后开机黑屏无显示。安装回原来的CPU,结果也无法开机,只好将原来加的内存条...
标签: cpu   处理器   黑屏   点不亮   阅读全文
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是...
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是显卡板子亮绿灯。这是什么问题呢?
标签: 显卡   阅读全文
外星人P18E 测试ok的BIOS 刷了还不亮 就不是BIOS问题...
外星人P18E 测试ok的BIOS 刷了还不亮 就不是BIOS问题了
标签: BIOS   iOS   阅读全文
红米note11tPro不开机不亮屏了
红米note11tPro不开机不亮屏了
手机碎屏了,然后自己觉得动手能力还挺自信,就自己买了一个换上了,然后就不能开机了,症状是排线卡扣插好,震动一下,长按开机键震动一下,屏幕闪一下就没反应...
标签: 手机   不开机   红米Note11tpro   红米note11   阅读全文
版号ms-16r31开机时亮时不亮
版号ms-16r31开机时亮时不亮
不亮时电流1.5安之前遇见过一台同样问题返厂修好的这个机子应该是通病有没有遇见的交流一下 ...
标签: 时亮时不亮   通病   window   App   阅读全文
K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮机
不插内存报警,插内存不报警也不亮机,CPU换过,内存也没有问题,CPU供电,内存供电也正常,BIOS也刷了好多遍,还是这样,一时没有头绪,请高手指点一二。
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
笔记本主板诊断卡示86屏不亮
笔记本主板诊断卡示86,屏不亮,什么意思,
标签: 主板诊断卡   笔记本   主板   阅读全文
神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!6-71-...
2262049神舟NH50DB不出CPU供电不亮机!南桥掉件掉电阻!版号是6-71-...
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
红米AC2100路由器通电指示灯不亮
红米AC2100路由器通电指示灯不亮
一台红米AC2100路由器通电指示灯不亮,更换电源故障依旧,拆机发现主控芯片MT7621AT比较热,但不是特别烫手,测量5V电感对地值为0,拆掉电感,电感后端正常,...
标签: 芯片   维修   掉电   路由器   阅读全文
华三h200智能中枢电源指示灯不亮,54v输入正常,54v...
华三h200智能中枢电源指示灯不亮,54v输入正常,54v到达一颗电源bwkcna芯片
标签: 芯片   电源   阅读全文
锋麦4s 板号k36-5a va换南桥后不亮机
坏了,从拯救者上拆下来一个装上可以触发,电流定在1.470不动,这个机器的bios很少,基本没有 论坛的只有一个,刷了以后卡在0.350左右掉电, 网上买了2个都是卡...
标签: 222   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕H110M-F点不亮
华硕H110M-F点不亮
此板能触发 开关机正常 不报警 cpu 不发热 就是不亮屏 测2.5V 5V 12V 都有 内存 桥供电应该正常 cpu无1.0V供电 EPU芯片7脚供电5v正常 2.2欧电阻也好的 2脚没有3....
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
索泰ZOTAC2060S显卡风扇狂转不亮,求组!
开机风扇狂转不亮自检通不过,测各路电压:5V,1V,1.8V,核心0.76V,显存1.35V都有。有个地方疑似腐蚀掉件但不确定是不是原来就是没元件(画红圈那个地方),...
标签: 显卡   风扇狂转   图纸   OTA   阅读全文
b550主板上1代u正常点亮上5代点不亮
一个b550主板上1200正常点亮,上5500卡cpu灯,电压都正常,vddp电压0.9正常,pg也正常,BIOS也刷了还是一样,上5500的时候没有复位,卡CPU灯。...
标签: cpu   BIOS   点不亮   iOS   阅读全文
技嘉z77pd3集显点不亮是什么原因
技嘉z77pd3集显点不亮是什么原因
技嘉z77pd3集显点不亮是什么原因
标签: 点不亮   技嘉   原因   阅读全文
【小白求助】惠普品牌机主板H370通电不亮
家人们,惠普omen品牌机H370主板通电30秒之后自动断电(通电的时候风扇转,不插显卡会有蜂鸣报错,插显卡蜂鸣器不响),键盘灯在断电之前会突然亮一下,大概是...
标签: 158   显卡   惠普   主板   阅读全文
