查看: 1105|回复: 7
华硕B365M-K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮机
发表于 2024-5-13 21:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕B365M-K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮机,CPU换过,内存也没有问题,CPU供电,内存供电也正常,BIOS也刷了好多遍,还是这样,一时没有头绪,请高手指点一二。
发表于 2024-5-16 20:37:01 | 只看该作者 �
插上网线  看网卡灯有没有闪烁
发表于 2024-5-13 21:45:58 | 只看该作者 �
建议找个诊断卡试试,看看诊断代码是多少?以便确定维修范围。
发表于 2024-5-13 21:07:48 | 只看该作者 �
是不是金手指有问题了
发表于 2024-5-14 07:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查基本供电!
发表于 2024-5-14 08:54:26 | 只看该作者 �
检查内存到CPU/桥的线路
发表于 2024-5-14 09:43:59 | 只看该作者 �
最好是有个诊断卡什么的,好确定范围,这样盲猜不好说,检过内存应该就是集显或者核显了
发表于 2024-5-15 13:20:01 | 只看该作者 �
要不试一下把主板电池拿下来,清一下CMOS
