当前专题: 苹果8图纸
红米K20手机不开机维修及注意事项
红米K20手机不开机维修及注意事项
全系列苹果手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为P40手机进水后无wifi等多故障维修
其他两个不知道,因为还没见过990图纸,也不知道wifi时钟频率是多少以及哪个是wifi时钟,980上的wifi时钟是38.4MHz,990就不知道了,应该也差不多。华为总是把...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
华为荣耀8X手机不显示故障维修
华为荣耀8X手机不显示故障维修
于是拆开万用表对着座子一顿戳,发现一个电容两端都对地短路,这明显不正常,打开图纸查看是LCD供电VOUT4_1v8。如下图: 2075500[/attach...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
ViVO X9L手机进水不开机故障维修
ViVO X9L手机进水不开机故障维修
还好进水的地方不是很多,国产机型图纸资料有限,进水的位置应该都是滤波电容,清理刷洗如图: 2074772...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
二修iPhone 6s手机照相机不能用故障维修
6s手机照相机不能用故障维修 图4打开图纸发现这个是由PP1V8经过一个电感给前摄像提供供电输出的。2073889...
华为P30进水摄像头不能用 无铃声故障维修
全系列苹果手机...
ViVO Y66手机无服务 不识别USB 拨号正在打开天线多重...
半天找到红米3S图纸和点位,刚好有WTE2965和PMI8937电源,分析一番后对射频和功放周围找了供电测量除了射频1.0v始终出不来其他都正常,那肯定就是CPU没有识别到...
标签: 数据恢复   无服务   无背光   手机无服务   阅读全文
华为荣耀20 PRO拆解,这几个细节一定要注意
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接[url=...
标签: 手机   阅读全文
华为 Nova4e重摔不显示故障维修
华为 Nova4e重摔不显示故障维修
【维修过程】:拿到手不可能再去更换芯片,同行说显示正压能测到,说明芯片的供电正常,那么就测量他的其他工作条件,图纸参考鑫智造上的nova2plus。[align=...
苹果A1466升级内存
苹果A1466升级内存
版号:820-3209-a 4G升8G(做个记录)打开鑫智造按以前船长讲的找到图纸中的配置表 206959720695982069598...
标签: 苹果   阅读全文
华为 Nova2S进水手机无铃声故障维修
2068640对照鑫智造图纸找到小音频。20686662068642[/...
华为荣耀play二修有背光不显示故障维修
更换显示ic无效,于是对照鑫智造图纸,检查输入端。2068307 ...
ViVO S6进水WiFi信号弱故障维修
此时就开始无图修机的方法了,其实就是根据他以往的原理来推衍,对照鑫智造图纸,找到WFi信号的接收发射通路。 ...
华为荣耀8X摔后WiFi信号弱故障维修
华为荣耀8X摔后WiFi信号弱故障维修
从鑫智造图纸上找到原理图,我们看到WiFi天线电路分为2G和5G电路,我们只用修2G电路即可,在电路上通路上有三颗耦合电容,我们分别在上面飞假天线,看效果。...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享10 Plus拆解,前置升降模组拆装不当会报废
标签: 数据恢复   笔记本   优惠   苹果手机   阅读全文
华为畅玩7x进水无服务故障维修
华为畅玩7x进水无服务故障维修
测量长条功放的供电,发现功放电源发来的这一路电压为0,如图为鑫智造图纸截图。2065273[size=2...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone11手机摔后不充电故障维修
iPhone11手机摔后不充电故障维修
屏蔽罩这里明显的磕痕,由于没有图纸,维修靠经验来,将屏蔽罩打开更换USB芯片解决。2064822充电电流1a多。[align=...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
5G手机华为P40拆解内部大揭秘:结构设计更偏向MATE30 ...
小米6 不开机故障维修
小米6 不开机故障维修
我们打开鑫智造看一下是什么供电电路短路了呢,查找图纸发现是VREG_BOB供电短路。2063667 接下来我们烧机查找看一下...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8二修进水后无指纹维修
iPhone 8二修进水后无指纹维修
苹果8二修进水后故障是无指纹,上家维修说需要搬板才能解决,后面同行在朋友圈联系到我把板寄修与我搬板。当我收到板测试的时候发现指纹座的21角通往CPU断线和19...
标签: 130   阅读全文
