当前专题: 外接不显示
笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和...
各位大佬,笔记本摔了一下,屏幕不亮,外接显示器正常,风扇和硬盘有声音。电源指示灯亮。键盘灯亮 [size...
戴尔一体机24-3455开机黑屏,外接显示器能显示的问题...
同行一台戴尔24-3455一体机,开机黑屏,主板后面高清接口插到外接显示器上能正常显示,检查个屏信号线供电没有。先升级了一体机的bios,没用。(说客户本来用着...
标签: 开机密码   阅读全文
机械师 M510A i5 d2 外接显示 内屏不显
机械师 M510A i5 d2 rtd2136R 问题
标签: 内屏不显   阅读全文
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示,显卡锣丝柱掉出来了一个, 遇到很多台这样的,论坛上有朋友说加显U或显卡有好的,我...
标签: 显卡   阅读全文
华硕h61m-LX 1.01集显不显,外接显卡显示正常
不插内存叫,插内存不叫,不出集显电压,查集显asp1000相关脚电压,49脚正常工作电压0.6v.系160k电阻漏电 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42J外接有显内屏无显示不是暗屏
华硕K42J外接有显内屏无显示不是暗屏
20550222055023
标签: 华硕   阅读全文
华硕A450L通电开机外接显示正
华硕A450L通电开机外接显示正
华硕A450L通电开机外接显示正常 内接屏不显示,屏幕屏线主板都换过都是一样的现象,求高人指点指点 20501002050101
标签: 华硕   阅读全文
sony pcg 41412L不显,外接可以显示。
拆机后发现里面也有拨盘,但是四个,反复拨动后复位,但还是不显示。屏也换过,会是屏线吗?要怎么测?谢谢 ...
标签: window   阅读全文
神州K660E 屏幕有不显示外接显示器正常
求助大神,神州K660E屏幕不显示,发了一个新屏也不显示,但是外接显示器正常!前几天正常使用,正在看电视剧,突然不显示了,但是还能听到声音。
标签: 不显示   阅读全文
联想G410主板HDMI外接显示器
联想G410主板HDMI外接显示器
联想的G410笔记本,屏幕碎了,不想换屏了,直接把主板拆出来其他东西扔了,结果发现接HDMI口开机键盘盲操作都可以,但屏幕就是不亮,刷过BIOS还是无法解决,求...
ASUS FX80G 外接显示 内屏不显示
机器来的时候大短路 待机芯片挂了,换完待机芯片跟MOS管后发现桥也挂了,果断换桥,换完待机触发一切正常,屏幕不显示,背光都没有,查 40PIN 显示屏座子 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS FA506 屏不显 外接显示,求大神指导
客户送来机,描述:屏幕不显,自己买回来屏幕自己装了也都不显。试机外接显示,换了另外合适的屏也不显示,买了新的屏线再试,症状依旧。这是什么回事?
标签: 不显示   阅读全文
Dell E6430 独立BIOS 解决外接正常内屏灰屏无显示问题...
解决外接正常内屏灰屏无显示问题,亲测试过 修好了好多台了。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
华硕k550D 摔过之后 显示屏 不亮,外接显示器亮,
显卡amd的,显卡驱动报错,显卡 感单号,可正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20201113/1605263491897773_280.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y560P外接显示,内屏不显示
联想Y560P外接显示,内屏不显示
一台联想Y560P外接显示,内屏不显示,外接VGA后,拔掉VGA线后,内屏偶尔能正常显示,请教下各位大师,问题出在哪?屏线已经换过新的了,屏也是正常的。是不是...
标签: 内屏不显   阅读全文
求助V星GS60笔记本外接显示器
求助V星GS60笔记本外接显示器
求助 V星GS60笔记本 外接显示器正常 显卡驱动也正常 自带屏幕不显示 不插屏幕测1234脚无电压 5只有1.2V 6没有 37-38-39-40测电压20V 插屏幕1234脚对地短路 不插...
联想 R720-15IKBM开机大小写灯亮 外接内显都不显示
自己拆机修理主板开关按键未拔电池导致屏线烧损《让我们处理开关及屏线更换》跟客户沟通内容我就不罗嗦了!直接真题: 屏线更换之前测主板有无短路...
标签: 芯片   微信   阅读全文
Y460外接显示器正常,内屏不显示
Y460外接显示器正常,内屏不显示
N卡,笔记本屏是好的,外接正常使用,玩游戏都正常,就是内屏不显示屏电压正常,大神们这种是什么情况
标签: 内屏不显   笔记本   阅读全文
E531魔改 拔了LVDS屏 外接显示器开机短滴两声,跪求...
51,51)]这两天准备测试,发现开机上电笔记本会断滴两声,外接HDMI接口无信号输出,查询得知是CMOS BIOS除了问题。...
华硕 H61M-K R1,03 开机自动上电 外接不显示
同行送来一块华硕H61主板说是开机不显示 咋一看 捡钱的来了 上手先更换内存 无果 测量主板电池 0.4V 嘿 以为就是它了 开机故障依旧 上电检测各个电压都正常 来吧...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
