一片华擎主板,一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!开机能跑完码,点亮!IO是 W83627EHG-A的~[/...
请问笔记本主板中什么IC卸了是不能通电的。像电源管理IC,还有什么?有时我看师傅把南桥卸了也能通电。南桥不是参与触发的吗?怎么卸掉了也能触发的?是不是所有...
型号为LAF0001 拿来的时候这板是不通电的。测了保险,果然烧了。一路往下查,开关管烧了,查开关管S极相连的过流电阻,阻值没问题,但是与电阻并联的一个二极管...
液晶显示器高压板烧掉了,板号为715G2853-1,刚买了一块高压板,通电后,面板的开关电源灯闪,机器不亮,测主控板的电压跳变一下5v,一下3V,一下0.几V,拔掉...
Hasee显示器,型号:TFT1780ps通电显示,有吱吱声。3秒后黑屏,电源指示灯一直亮,重新开电源,故障重复。电容换了几个新的,故障依旧。本人是刚学维修,请高手...
