查看: 3349|回复: 3
一台联想的小电源,通电保护,3.3V对地阻值很小只有10欧姆左右
发表于 2011-6-29 09:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一台联想的小电源,通电保护,3.3V对地阻值很小只有10欧姆左右 请问正常吗?检测整流二极管都拆下了检测正常,电容也没有鼓包的
发表于 2011-6-29 10:24:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不正常啊,一般在400多左右,你从它的前面一步一步的查,大电容,开关管
发表于 2011-6-29 12:18:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
3.3对地阻值就是很小的 你看一下13007吧
发表于 2011-6-29 12:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3V对地10欧左右正常的,有个对地负载电阻,记忆中好象是8.2欧。检测取样的二极管及相关电路,最好上个图。
