当前专题: 自动开机不能关机
V星B150M PRO-VH 开机不久自动关机,12V检测成24V,...
进BIOS看CPU电压1.84V,5V电压10V,12V电压24V,主板温度130度,NCT5563的51,52,53脚分压电阻换过一样,BIOS刷过一样,是NCT5563问题吗?
标签: 130   阅读全文
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
我是新手,请各位大神帮忙指导一下思路和维修方向,谢谢
标签: 维修   阅读全文
索尼电视48R,开机后看一会自动关机,又自动开机?
索尼电视KDL-48R480B,开机后看一会自动关机,又自动开机,有时反复几次后就没事了,有时就根本不能看,这毛病不定时,真郁闷~ 已排除遥控器的问题,遥控...
标签: 掉电   阅读全文
华擎b85m-itx 开机自动关机
华擎b85m-itx 开机自动关机
开机风扇转一下又关了,然后有开始转了,一直这样反反复复
标签: ITX   阅读全文
C1开机后30秒左右嘀嘀响报警,持续30秒左右自动关机
http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567781327442696_422.jpg
标签: window   阅读全文
宏基ACER E5 572G 电池自动关机,再开机没有电?
单用电池两三分钟就会自动关机,再按开关开机会不触发,指示灯提示没有电,但是电池是满电的, ...
标签: 不触发   阅读全文
神舟K650C D4 i7开机报警后自动关机
255)]版号6-71-W35S0-D04,故障开机进系统后1分钟左右风扇加速狂转然后自动关机(进系统没有报警),进BIOS或者PE一直滴滴报警大概十几声...
标签: BIOS   阅读全文
Asus S451LN 插电自动触发,关机了就不能开机
这个机器拿来的时候,顾客说不开机 同事测试,不用电池,不接cmos电池,可以自动触发,但是关机了就不能再开机(待机下不能开机) 而且开机的时候,按开关键,屏...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。
ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。ASUS W519L 自动开机,关机后不触发 暗屏。刷BIOS 无用,换IO无用(证实此IO内无程序),是J5601坏,拆掉OK...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰主板IH61ZMHS 开机10分钟左右自动关机
映泰主板IH61ZMHS 开机10分钟左右自动关机 电源换过 CPU换过 还是老毛病 求大师帮忙
标签: cpu   阅读全文
K650d-i7d2开机右上角三个灯一直闪然后就自动关机
K650d-i7d2开机右上角三个灯一直闪,然后风扇狂转,然后就自动关机。电脑温服也不高,开机就是这样。各位大佬这是什么问题?求指教
标签: 风扇狂转   阅读全文
华硕k42jr关机后1-2秒,自动开机
华硕k42jr关机后1-2秒,自动开机
前面很久了,接了一个华硕k42jr,关机后1-2秒,自动开机,ec南桥bios都换了,还是一样,在论坛逛了一圈,有人提到WAKE#这个信号, 1823945然后...
标签: 华硕   阅读全文
求助创维65E91RD 开机屏幕一直闪 闪十几分钟自动关机
闪十几分钟自动关机,想问问大伙是主板问题还是电源板问题。谢谢大伙182133018213311821332
标签: window   阅读全文
技嘉b85m-hd3关机自动开机维修
技嘉b85m-hd3关机自动开机维修
咸鱼80块淘二手问题主板,关机自动开机。先bios对换不行 官方下bios刷上还是不行。不管了装系统先,装好系统网卡驱动打不上,重启先直接没网卡了,开始干网卡,...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,...
6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,怎么回事!
标签: 刷机   阅读全文
神州战神Z7-SP7S2笔记本开机风扇狂转两分钟后自动关机
笔记本能开机能进系统,按开机键后约15秒左右风扇开始全速疯转,再过约2两分钟自动关机,每次开机都是如此。怀疑温度检测件有问题,和BIOI问题,由于找不到哪个...
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机键没反应
未来人类拆适配器会自动开机,关机按开机键没反应,开机键上有电压的
标签: 没反应   阅读全文
X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动...
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动关机,报警并且TEMP灯闪,风扇也转。灯泡换新的也一样。是不是风扇问题还是电路问题了?
标签: 自动关机   阅读全文
乐视S40开机不到一分钟自动关机或卡logo强制刷机ok
本帖最后由 lixinran550 于 2018-12-1 03:11 编辑来了一台乐视S40开机不到一分钟自动关机或卡logo 翻看了好多论坛的好多贴子 发现是通病 得强制刷机 刚...
标签: 数据恢复   自动重启   卡LOGO   阅读全文
iPhone6 plus 不充电 关机插数据线自动开机
故障:开机插数据线没有任何反应,关机插数据线 自动开机 但是没有充电反应 维修过程:插入数据线测电池座无4.2电压跳变,测充电ic有5.2v输入,考虑是不是充电ic...
标签: iPhone   阅读全文
